Проблема с ключами
Удачи, чтобы всё получилось.
Вообще возможно из за прошивки это или нет?
Конечно возможно. В электронике авто всё взаимосвязано. Блок иммо связан с блоком управления ДВС (мозгами авто). Тот в свою очередь даёт команды всем системам авто. При замене одного из этих блоков уже требуются процедуры влезания в программное обеспечение, чтобы согласовать их работу. А тут прошивку (программу) сменили!!!
Если на пульте дистанционного управления отсутствует питание, вставьте ключ в замок зажигания в режиме про- тивоугонной сигнализации, запустите двигатель
За словом дело.
https://youtu.be/zXZ36T0P6Uc
За словом дело.
Официалы сказали если новый иммобилайзер не подойдет,то нужно менять блок бцэ,возможно спалили блок иммобилайзера, машина его не видит
Что-то они хрень прут или начинается развод. Как это блок не подойдёт. Нехай читают всё внимательно.
Если этот блок сгорел или переписан могло же так быть?
Если блок иммо вышел из строя, то конечно нужен новый. Но это не говорит о том, что и блок управления ДВС (ЕСМ, ЭБУ и др. названия одного и того же блока) тоже вышел из строя. Если меняется блок иммо нужно делать то, что на картинке выше, а потом ещё и регистрировать ключ в новый иммо. Мы же пока ведём разговор именно про блок иммобилайзера не касаясь других?
Самый крайний случай когда ВСЁ погорело.
Вообщем тебе проще по разборам пошарить найти этот иммо,и ключи.....Неужели в Москве нет разборов эмграндов????там же целый таксопарк имеется..???
Он то из Москвы, а машина вместе с ним в Саратове. Машина брата.
Ну и попадёт опять .... Можно подумать, что все, кто продаёт ничего не утаивают о товаре, а иммо так сразу и не проверишь и не воткнёшь в авто и опять всё упрётся в официалов. А оно надо? Пусть уж до конца всё решает с официалами.
