Электрика Otaki
Гость Натали78
Здравствуйте уважаемые!
Помогите советом, перегорают лампы противотуманных фар, за 9 месяцев эксплуатации заменил 4 шт. Горят по очереди - заменил правую, перегорает левая. Какой то косяк в электрике или просто лампы г.. ?
  • Ответов 54
  В 08.02.2010 в 15:15, Влад сказал:
Как правило меняются лампы парно!!! Какой фирмы ставил????
  В 16.01.2010 в 11:09, HMELnoj сказал:
  Цитата
Появилась проблема с обогревом заднего стекла и зеркал. Пока машина холодная не включается. При нажатии на кнопку раздается тихий щелчок и на долю секунды вспыхивает и гаснет индикатор на панели. Погреешься, поездишь минут 10 и индикатор зажигается и обогрев включается. Никто не сталкивался?
2 варианта: 1-й либо двигатель работает на гране заглохнуть.. т.к если трогаешся в натяг обогрев отключается, а потом включается... 2-й реле .. в монтажном боке под капотом.. там есть одинаковые реле.. попробуй местами поменять
В ообщем так. Первый вариант не про меня - двигатель работает нормально. Перестановка и чистка контактов реле в монтажном блоке тоже ничего не дала. При прохождении планового ТО попросил посмотреть. Посмотрели - сказали, что дело в "блоке комфорта" и его либо менять либо чинить.. :(
Недавно менял блок комфорта у себя!!! Поставили от  МК!!! 13 кило обошёлся ремонт!!! Теперь машинка радостно мигает аварийкой при открывании дверей))))
Да блин, дороговато... И сколько стоит сам блок?
Вот еще вопрос. Перестал работать сигнал, на ТО посмотрели сказали мембрана сгнила совсем. По интернет-магазинам посмотрел на СК не нашёл, есть только на Vision. Оно подойдёт?
не забивай голову (ты же имеешь ввиду звуковой сигнал), купи от любой машины, на каждом углу и  с разными звуками полно, кстати я смотрел, похожи на сигналы от москвича 412
привет всем, у кого-нибудь были проблемы с центральным замком. срабатывает только задняя пассажирская дверь, остальные просто дергаются и остаются на месте
  В 04.04.2010 в 19:32, taren_80 сказал:
был у меня такой глюк зимой - два раза, во время сильного мороза, предполагаю что либо замки замерзали, либо аккумулятор слишком слабый был.
