Проблема с CVT провал на 1500 - 1900 оборотах
Timkanio
Скинь клемму с акума, пусть настройки сотрутся
ничего не изменилось (держал скинутыми около 15 минут)
Одним снятием клемы с акума сброса ошибок не добьешься, надо именно сбрасывать через комп возможные ошибки и настройки
@scharp, ELM тоже ошибки скидывает!
Добрый день, форумчане!
Emgrand EC-7 RV, комфорт, 2013г, двиг 1.8.
Перечитал темы по проблемам с вариатором - не нашел похожей. Прощу прощения, если проглядел.
При плавном старте обороты доходят до 1500. Потом, как будто провал - педаль жму, а обороты не растут. Если надавить сильнее - обороты резко прыгают до 2000+ и машина резко начинает разгоняться.
Чтобы такого не было, на старте приходится резко газовать и стартовать с оборотами 2000+.
И аналогично при движении накатом - если обороты спустились ниже 1500, если снова надавить на газ - тоже проблема + появляются рывки.
Происходит такое не постоянно - в основном на прогретый двигатель, и почти постоянно при длительной езде (спустя час-полтора
ОД проблему не выявил, проводили диагностику, сливали излишек масла из коробки (почти 600 мл). Сказали "езди пока не сломается окончательно". меня такой подход не устраивает.
При этом значок D не моргает, ABS не загорается. Один раз мигнул значок диагностики (желтая пиктограмма ДВС) - после этого диагностика показала ошибку датчика педали газа, поменяли - ошибки сбросили, более не загоралась - но проблема осталась.
Кто сталкивался с подобным?
Подскажите а у вас до того как провалы были на 1500 об. машина хорошо заводилась??? а то у меня похожая ситуация но только проблема еще в том что без педали газа ни в какую не хочет нормально заводиться..........
Нет заводится хорошо, если бы плохо заводилась - это было бы очень похоже на ДМРВ
если ДМРВ глючит вот например в моем случаи типа плохо заводиться чек будет вываливаться или может и не выходить???
по логике должен показывать, но на другой машине(на kia) ошибка ДМРВ у меня не показывалась в виде лампочки check engine
диагностика думаю покажет как он работает? надо съездить...........
У меня есть похожая проблема, в пробке.
Если довольно долго едеш в режиме старт/стоп.
Только когда катишся, даеш чуть газку обороты растут до 1500 и не "схватывает". Где то на секундочку как бы задумывается.
Если в этот момент дать газку еще то обороты вырастут до 2000 и резкий рывок и поехали.
Было пару раз коробка отключалась в пробке летом в жару. Заметил четка едеш 30 минут в пробке и привет) перезапуск помогал.
Думаю перегрев.
АИС не чё не выявил. Сказали что нужно приехать сразу как произошло это)
Думаю перегрев.
Я вроде разобрался с проблемой, были аналогичные симптомы(разве что коробка не отключалась) - ОД сказал, что дело было в бракованном термостате. Причем проблема не выявляется диагностикой. Поменяли, вроде нормально стало.
