Включение охлаждения двигателя.
Ну просто на многие вещи как-то уже не обращаем внимание, привыкаем, а так конечно он должен быть слышен снаружи, какой бы супер-пупер вентилятор небыл, работать бесшумно тем более в замкнутом подкапотном пространстве он не может.
  • Ответов 35
Да отлично его слышно.
Проверить НОРМАЛЬНУЮ Работу доп.вентиляторов просто.Прогреть авто до 4 кубиков,затем просто оставить авто на холостых,и ждать,когда вкл.вентиляторы.Они должны отработать 25-30 сек,и отключиться.Если так,то  всё нормально(естественно с выкл.кондеем).
Не кубиками надо мерить, а градусами. Температура включения вентилятора 950С. Время работы- до снижения Т до 86-870С (30секунд). Проверено по бортовому компьютеру VC730 "Мультитроникс", а также по датчику температуры на Бинаре 5Б (вибасто производства РФ)-пульт управления с индикацией температуры,
Вот у меня точно тагже только вентиляторы работают секунд 20
На всякий случай. Условия: на показометре температуры 3 сегмента (т.е. температура ОЖ ДВС от 72 до 81 град), включен климат-контроль в ручном режиме (кондиционер работает для эксперимента). Так работают вентиляторы. (на звук не обращайте внимание больно сильно дуют).
