Включение охлаждения двигателя.
Нет он не постоянно молотит
Завтра засеку что да как
  • Ответов 35
Клапан на пробке проверь, промой, замени...
Ну а тупо кубиков температуры то сколько показывает на приборке 4? Или меньше? Если 4 то да, вентилятор так и будет то и дело включаться, мотор то дальше греется, и чтобы он не перегревался подрубается вентилятор, а вот если у тебя вентилятор включается до 4-ёх кубиков - это ненормально.
Сегодня замерил по елмке вентилятор включается при 96градусов (это нормально?)
Это супернормально. На 96 град вкл. малая скорость вентилятора. Выкл. на 87 град. И так по кругу.
Ну да где то при 86 он вырубается.
Значит это нормально
Проще было на кубики посмотреть:)
А у меня или со слухом что то :ah: , или так неуловимо неслышно работает вентилятор, что я его ни разу не слышал как он включался, хотя почти всегда температура стоит на четырех кубиках...
Всё от машины зависит, у когото реально почти не слышно вентилятора, укогото мотора не слышно, у меня вот кондёр как работает - слышно (((( и мощность падает при его работе
А вот про работу двигателя кстати - я порой на светофоре стою и по началу подрывался заводить :bv: , реально не чувствуется работа двигателя, только по тахометру видно что не заглох)), тьфу тьфу конечно, но работает вообще не слышно и без малейших вибраций.
