Освещение салона в МК. Второй плафон над водителем.
Rydol
ОК, буду пробовать. А по поводу крепления - просто сомнения возникли. Теперь спокоен :)
Материал потолка слишком рыхлый(пенопласт) У меня без зазоров не получилось закрепить. Поэтому приклеил суперклеем. Вынимать плафон от туда при замене не надо. Все лампы меняются при снятии рассеивателя.
Всем привет! Скажите примерный отступ в см от переднего края потолочной обшивки для выреза отверстия под плафон? Спасибо заранее.
Лучше делать дырку по внешнему канту козырьков( вровень то есть) Ближе к стеклу идет усилитель кузова.
http://ipic.su/img/tn/50a9f58abf0b.1295550198.jpg
крепить я думаю лучше всего без использования клея.только написал что всё нормально за пол года с прировским светодиодником,как он начал моргать .пришлось снимать(хорошо что не клеил)оказалось сгорело какое-то сопротивление .на работе паренёк помог разобрался всё перепаял ,а то пришлось бы покупать новый ,а это 400р,а так красота 2р.на работе ещё прикалывались что даже фонарик *приоровский* без поломок не работает
Сегодня прикупил газелевский плафон. Стоит 250 р. Вырезал дырку в потолке и примерил. Держится отлично, даже поездил с неподключенным. Дома подготовил все к установки. Теперь осталось самое сложное. Протащить провода под потолком.
http://s003.radikal.ru/i202/1101/b1/126a1d7830c1.jpg
Кто как это делал? Я приготовил длинную спицу из упругой стали с загибом на конце. Только боюсь длины не хватит. Завтра буду пробовать.
Потолок приклеен к балке, совал руку в дырку и отрывал его. Потом просунул жесткий провод, со стороны штатного плафона, и с другой стороны, рукой его поймал. Руку совал глубоко, что бы после балки нащупать провод.
http://s009.radikal.ru/i310/1101/62/ee4d47215762.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1101/09/074f11287674.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1101/bb/9375e98c87a4.jpg
Подключил все. Но не понравилось, что функция DOOR, работает всегда на доп светильнике. Буду пуределывать, что бы эта функция работала, после переключения штатного переключателя.
Именно! Газелевский плафон должен ложиться по этой линии. Я брал чуть ближе к стеклу - был не прав. учитывайте чужой опыт.
Функцию door не смог переключить. Нужен еще один включатель на новом светильнике. Может подберу подходящий по дизайну. Хочется что бы светильники были независимые. Сегодня показал соседу, смотри говорю что я поставил. Он долго смотрел и сказал: лампы диодные поставил? Про светильник он даже и подумать не мог, как родной.
Сообщения склеены: [time]1295894552[/time]
http://s006.radikal.ru/i215/1101/2e/f22b37d43f2b.jpg
Кстати нашел там усилитель антенны.
http://s61.radikal.ru/i174/1101/22/afa185a17ef8.jpg
схема работы независимо друг от друга 2х светильников,если есть необходимость на газелевском светильнике отключение полностью нужен переключатель 3х положений одно из трех откл полностью на схеме обозначен сверху
http://i042.radikal.ru/1101/39/f56c07c8e214t.jpg
Сообщения склеены: [time]1295970063[/time]
схема при котором родной светильник управляет газелевским
http://i021.radikal.ru/1101/90/401377e2910et.jpg
