Rydol Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Ну давно собирался, и вот произошло чудо и моя жадность побеждена... 1. Берем плафон от Калины 2. Вырезаем по плафону 3. Клеим Подключение ничего сложного, взял от центрального плафона, на красный постоянный + , на черный постоянный - , на зеленый минус от дверей. Подробнее о результате завтра сфоткаю и в темноте.. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 красавчик, тоже хочу чтонибудь подобное сворганить... + тебе от меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Молодец!,у меня тоже в планах было,чего нибудь замутить,с Калиной только был мало знаком,вполне достойно,сколько он стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 15 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Молодец!,у меня тоже в планах было,чего нибудь замутить,с Калиной только был мало знаком,вполне достойно,сколько он стоит? Я за 810р взял в первом попавшем магазе рядом с домом..Вот исчо фотки: [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котов Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Rydol,а ты чё потолок снимал?если да,то какие есть трудности?А так -классно получилось,ты прямо мои мысли как будто читал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 16 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Rydol,а ты чё потолок снимал?если да,то какие есть трудности?А так -классно получилось,ты прямо мои мысли как будто читал! Потолок снимал, но для плафона это не нужно, всмысле потолок я зашумил, обшивку обратно поставил и лишь затем стал плафон врезать. При снятии потолка лишь одна трудность, его потом из машины вытащить не реально. Там кстати балка идет поперечная, в связи с этим плафон где-то на 15см сдвинут внутрь салона. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость go4a Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 А в МК нет штурманской подсветки что ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 go4aЕсть только в Eleganse, в остальных походу нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость go4a Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Зашебись какойто плафон за опцию выдают. >Сообщения склеены: [time]1264197860[/time] Rydol,а ты чё потолок снимал?если да,то какие есть трудности?А так -классно получилось,ты прямо мои мысли как будто читал! Потолок снимал, но для плафона это не нужно, всмысле потолок я зашумил, обшивку обратно поставил и лишь затем стал плафон врезать. При снятии потолка лишь одна трудность, его потом из машины вытащить не реально. Там кстати балка идет поперечная, в связи с этим плафон где-то на 15см сдвинут внутрь салона. Да шумки надо дбавить, летом займусь зимой как то не стоит на такие дела глобальные. Заодно сам и затонирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Rydol - молодец!!!! классно получилось! надо будет тоже сделать себе. "+" тебе за работу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
