Николаич Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Я бы еще раз промыл хорошо.Попробуй пшыкни не снимая дроссель в канал хх при работающем двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Сегодня утром снова начались проблемы с холостым ходом. То обороты плавают в пределах 700-1000 оборотов, то когда заводишь двигатель обороты сразу 4000-4500 и лишь через минуту опускаются до холостых. Куда копать дальше,может кто сталкивался? Рхх и дроссельную заслонку вчера чистил и весь день объездил нормально, а сегодня вот такШток РХХ может закусывать. Сними РХХ и внимательно посмотри на самом кончике перекрывающего клапана сбоку могут быть натиры. Тогда бери мелкую наждачку и шлифуй место натира. Я так у себя делал и проблему решил. Недавно у товарища тоже заплавали обороты. Я снял РХХ и увидел место надира, почистил наждачкой и промыл всё. Холостые восстановились. Но - это одна из причин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Меняй РХХ или если с руками, то разбирай, прочищай, смазывай червяк, проверяй и смазывай или меняй подшипник ротора. Если бы закусывало в седле, то повышенных оборотов бы не было. а получается, что закусывает в разных положениях. Мне помогла только замена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Меняй РХХ или если с руками, то разбирай, прочищай, смазывай червяк, проверяй и смазывай или меняй подшипник ротора. Если бы закусывало в седле, то повышенных оборотов бы не было. а получается, что закусывает в разных положениях. Мне помогла только замена.Неверно. Закусывать может в разных положениях, так как наконечник на штоке крутится. Иногда обороты будут и в норме, если наконечник провернётся немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 так как наконечник на штоке крутится.Как он крутится? Почему? Не должен он крутиться. Я имел ввиду в разных положениях открытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 так как наконечник на штоке крутится. Это что-то новое в устройстве РХХ... Наконечник не крутится! Он сделан заодно с резьбовой осью, а она удерживается от проворачивания специальными выступами! Кстати, именно из-за них и нельзя просто выкрутить шток...)))По теме, промывка может помочь. А может и не помочь!))) Лучше (проще и выгоднее!) сразу менять РХХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Это что-то новое в устройстве РХХ... Наконечник не крутится! Он сделан заодно с резьбовой осью, а она удерживается от проворачивания специальными выступами! Кстати, именно из-за них и нельзя просто выкрутить шток...)))По теме, промывка может помочь. А может и не помочь!))) Лучше (проще и выгоднее!) сразу менять РХХ.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20160128_152850.jpgМожет я недопонимаю. Но, когда шток крутится, с ним должен и наконечник вращаться. Завтра попробую посмотреть на старом РХХ. Или он (шток) у меня на старом провернулся и поэтому он неисправен? Не могу утверждать, поэтому не спорю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Если шток провернулся, то этот регулятор надо выбросить сразу... При работе регулятора шток не крутится! Он двигается вдоль своей оси, но не проворачивается! Если он начнет проворачиваться, то он не будет двигаться вперед-назад...Именно поэтому шток ни в коем случае нельзя выкручивать руками! Его должен выкрутить сам регулятор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Причём проблема эта периодически возникает а не каждый раз при запуске двигателя. Сегодня завелся без проблем. Правда вчера залил 15 литров 98 G-drive к 15 литрам 92. Но все равно завтра разберу его с сниманием штока. На мк сборки дервейс 2012 какие мозги стоят делфи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 На мк сборки дервейс 2012 какие мозги стоят делфи?Они самые, родненькие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
