awolfman Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 В общем нужен совет коллективного разума.Предыстория : После замены сцепления и подушек двигателя у оф. дилера появилась весьма чувствительная вибрация на руле и водительском сидении на холостых.Были заменены все 4-е подушки двигателя на не оригинальные, тойотовские и их не оригинал.Вибрация осталась, было предположение, что что-то не то в сцеплении, т.к. при повышении оборотов вибрация сначала пропадала, потом при достижении примерно 4000 оборотов вибрация возвращалась.Опасения оправдались, оф. дилер подсунул диск и корзину меньшего размера, т.е. не оригинал. Плюс к этому сцепление периодически начинало "буксовать".После замены сцепления на Крафт, стало тише в салоне, вибрация на высоких оборотах тоже прошла, но на холостых вибрация осталась.Причем бывает ситуация, что вибрация отсутствует.Загнал к оф. дилеру на диагностику, естественно ничего не нашли.В местах крепления подушек к кузову вибрации нет. Двигатель работает ровно, не троит, пропусков зажигания тоже нет.Собственно куда копать, что или через что может передаваться вибрация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 @awolfman,Андрей, по моему после всех этих перепитий, ты слишком много времени уделяешь наблюдениям за вибрацией в твоём авто, у меня тоже на холостых есть вибрация, особенно на холодную, но я что-то не сильно загоняюсь по этому поводу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Причем бывает ситуация, что вибрация отсутствует.Какие обороты ХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Хех, если бы она была такой как при покупке авто, ну или хотя бы на холодную.Кстати именно на холодную бывает вибрация отсутствует.На руле бывает вибрация такой, что приходится снимать часы с руки, скачут пипец. Ну и не приятно когда бьет в поясницу, даже на Калине такого не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Какие обороты ХХчто-то около 800 оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 @awolfman, Тогда на яме, подъёмнике осмотрите соприкосновения с кузовом и не просела ли подушка какая нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 На руле бывает вибрация такой, что приходится снимать часы с руки, скачут пипец. Ну и не приятно когда бьет в поясницу, даже на Калине такого не было.Подушки нормально установили? Может где чего не докрутили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 @pavel43rus, Подушки в норме, сегодня проверяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Подушки нормально установили? Может где чего не докрутили?Я же говорю в месте крепления подушек к кузову вибрации нет, идёт через что-то ещё.Может быть виноватым ГУР? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Тогда соприкоснись одновременно рукой к мотору и кузову, где есть возможно, со многих сторон.Тогда можно почуствовать сторону вибрации машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
