топливо
Доброго времени суток. Нашел в сети информацию о том, что октановое число бензина применяемого для заправки автомобиля зависит от степени сжатия в двигателе. На нашем двигателе степень сжатия 9,8, соответственно необходимо лить 92 бензин. Кому интересно, то информацию взял здесь https://www.drive2.ru/b/429298/
@CuFo, "... с октановым числом не ниже 92..." (с)
Ну это ясно понятно, да и ниже чем 92 сейчас у нас не производят. Просто если в нашу машину лить 95 бензин, то толку большого не будет.
Всем привет! Ребята, есть ли тут те, кто ездит на газу?
Не пойму что по запасу хода показывает бортовой коммпьютер когда машина едет на газу и каким образом он вообще высчитывает запас хода...
По логике когда машина едет на газу бортовой ПК не должен менять запас хода вообще, а он то меняет, то нет, то показыват минус 1 км после того, как проедешь 10 км...Ничего не пойму
Всем привет.Купил присадку в бензин для повышения октана так как бензин у нас очень плохого качества,прочитал состав он почти 100 процентов состоит из изопропилового спирта.Результат вроде-бы есть или может самовнушение.Почитал в сетях 1л изопропилового спирта можно купить за 100р,советуют смешивать 1 к 40.Вопрос не навредит ли этот спирт двигателю?
Нет, даже полезно, выведет воду из бака.
Подскажите пожалуйста,при откручивании крышки бензобака должен быть пшик?даже после 5км пробега.
нет, не должен, потому как давление паров бензина "сбрасывается" клапаном абсорбера в впускной коллектор где сжигаются. Если у вас пшикает, то скорее всего накрылся этот самый клапан либо забит сам абсорбер. У меня такая же фигня, ищу на какой бы поменять, вроде как пишут что с шевинива подходит. если заказывать оригинал то стоит 1200 рубликов.
вот сам клапан
WP 20161218 006
номер клапана для заказа 1086000739
У меня шипело.я заменил и клапан и сам адсорбер.все также((
Хз у меня шипит, но не всегда ,с покупки авто с салона пробег 41тк.Вопрос чем грозит шипение ,последствия?
