Артем227 Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Такая проблем. Машина 2013 г. Купили в мае 2014 г. После пробега где-то 10 000 тыс. затроил двигатель, почернели свечи, повалил черный дым из выхлопной трубы, загорелась неисправность двигателя. Поменяли свечи, проблема исчезла, после проехав 3 тыс. проблема снова появилась, опять поменяли свечи. Затем проехав около 4 тыс. проблема снова появилась. поменяли свечи и поехал на диагностику. Диагностика ошибок не выявила, все датчика работают в нормальном положении, и кислорода, и ДПДЗ, и датчик температуры, и холостого хода, все работаю. В чем причина, подскажите? сколько можно менять свечей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Черный дым, это несгоревшее (точнее недогоревшее) топливо. Причин, почему топливо может не догорать может быть очень много. Например, могут не справляться со своими обязанностями свечи. Или катушка. Или могут “переливать” форсунки. Черный дым свидетельствует о переобогащенной горючей смеси Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем227 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 В 06.02.2016 в 13:46, SNK сказал: Черный дым, это несгоревшее (точнее недогоревшее) топливо. Причин, почему топливо может не догорать может быть очень много. Например, могут не справляться со своими обязанностями свечи. Или катушка. Или могут “переливать” форсунки. Черный дым свидетельствует о переобогащенной горючей смесиэто понятно что богатая смесь, но 3--4 тыс. свечи работают и все.катушку и провода проверяли, форсунки, давление в рампе в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 @Артем227,Может стоит заправку поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Ну как бы черный дым и свечи -должно чем то сопровождатся в поведении авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем227 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 В 06.02.2016 в 14:41, SNK сказал: Ну как бы черный дым и свечи -должно чем то сопровождатся в поведении автосопровождается, троит и не едет, пока свечи не заменишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жекон Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 попробуй покататься на АИ95 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Артем, ты путаешь причину и последствия... Черные свечи становятся из-за чего-то, а уже потом машина начинает троить и не ехать.Какие свечи пользуешь, не название интересует, а калильное число? И заедь на нормальный сервис (возможно, не официальный, тут надо спрашивать людей местных где есть нормальный специалист-диагност)! То, что у тебя не считываются ошибки, не говорит о нормальной работе машины! И если на диагностике ничего умнее замены (очередной) свечей не говорят, то надо бежать подальше от таких диагностов!Из советов - поменяй воздушный фильтр, даже если он вчера поставлен! Не так дорого, а брака и подделок в фильтрах много! Проверь работу клапана продувки угольного адсорбера, закрывается ли он. Когда откручиваешь крышку бензобака на АЗС "пшик" воздуха есть? И, кстати, стоит поменять хотя бы на время заправку, чтобы убедиться что это не бензин виноват.Какие обороты мотора обычно держишь? Около 2000 об/мин или 3000-3500 об/мин?Ну, про датчики кислорода и температуры не спрашиваю... (хотя, учитывая качество диагностов, тоже вопрос...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 В 06.02.2016 в 19:05, Serg1609 сказал: Когда откручиваешь крышку бензобака на АЗС "пшик" воздуха есть?Поиграю в зануду [emoji4] Интересный момент. У меня пшика нет. Он должен быть?Если нет пшика это очень плохо?Кстати летом вроде пшик есть, не помню. Лето давно было, в прошлом году. Так вот если пшик есть это плохо?Как пшик может влиять на свечи если пшик из бака? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Нет у нас пшика, клапан стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
