Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
  • Ответов 611
@MRMC, не парься, отличия в маркировке и форме ножки  (у начала конуса) не имеют значения. Гораздо важнее производитель этого клапана))
А как узнать производителя? Вот, допустим, мой случай: какой клапан - хороший или нет? В магазине пришёл по каталожному номеру, заклеен в пакетике и хрен его знает какой там производитель! Можно ли по внешнему виду самой запчасти узнать об этом?
Вчера вечером мотор в кучу собрал, завёлся с полпинка! Теперь и не узнать его, на холостых работает чётко, машину не подтряхивает, едет только педаль чуть нажать, короче, раньше надо было компрессию в цилиндрах замерить, а не танцевать с бубнами вокруг навесного оборудования (свечи, ВВ провода, датчики всякие, лямбда-зонд и т.д.)!!!
@MRMC,
вот вот надо начинать с самого худшего, обычно так дешевле обходиться
а зазоры клапанов в норме???
Не везде, правда в сторону увеличения - цокают, заразы! Особенно на холодную. Зажатых клапанов нет 100%. Была мысля перейти на толкатели с шайбами - дороговато, блин, если все сразу одним махом менять. Буду пробовать постепенно заказывать по паре штук. Думаю ничего страшного, если будут вперемешку цельные стаканы и с шайбами стоять. Но это всё попозже, нет тёплого гаража, а настраивать на улице в минус... Мне кажется, зазоры так никогда правильно не выставишь!
У меня ТОЛКАТЕЛИ в перемешку-тыщ 80 накатал,брал  к родным 8 штук под шайбы и потом делал перетусовку на моторе но:
 старые стаканчики не забудьте смазать маслом--поржавели гады в гараже даже  в  цел.пакете-делА-а
 еще
цокают на холодную это не клацают--ездить можно долго.... а бы не были зажаты ( менее 0.15
Guest_Vladimir_*
25 фев 2009
что шайбы, то 100% но вот какие...., вот это вопрос
Ребята,там не шайбы а стаканы,не давно колпачки менял.
