Бамперы: вопросы, проблемы, решения и прочее
uvinal
Согласен смотрится прикольно, если можно так сказать, но не долговечно прямо скажем, у меня сын на мазде обтягивал капот винилом под карбон, смотрелось - улет, но на следующий год стал лупиться и лопаться, и вид еще тот я вам скажу))
  • Ответов 89
А пластиковый кронштейн под фонарями всё таки должен быть, внимательно рассмотрел свои же фото( стрелками показано где он должен крепиться), выходит официалы мне их попросту не поставили, когда ставили  бампер, вопрос для чего они там, и нужно ли их вообще ставить? К бамперу они никак не крепятся.
Все верно, они не крепятся к бамперу, а бампер на них ложится сверху. Наверное, их отсутствие не критично... Если только со временем пластик бампера не просядет от нагрева на солнце... Но это мои фантазии.)))
Дык не просел же за два года :) тут другая проблемка нарисовалась, болты нижних кронштейнов закисли капитально, ВДшка не помогла на одном болту голову отломил, но не открутил, теперь только высверливать, остальные попробую газовой горелкой нагреть и открутить.
В природе существуют клёпки с резьбой!!! Отгугли может поможет заменить без проблем
8cdg2s 960
Там по сути гайка приварена к кронштейну, была бы просто гайка болт, я бы отпилил ножовкой и поставил бы новый болт, но тут нужно либо срезать эту гайку с кронштейна, либо высверливать, это со сломанным болтом, остальные пока живы, буду греть и пробовать откручивать. Клёпка с резьбой это хорошо, только куда клепать-то?
все не так печально по рже .. я бы сказал что наоборот довольно чистенько
Разобрался я сегодня с закисшими болтами, которые крепят бампер с низу(4 штуки), помог вот такой аппарат с пьеза элементом, очень удобная штука я вам скажу, нагрел и пошли родные. :)
они есть, но сам клепочник стоит в районе от 7 т.р. и клепки продаются от 100 шт.
Пришли сегодня те самые пресловутые кронштейны, что мне не поставили ОД при замене бампера, качеством пластика сильно отличаются друг от друга, сделаны похоже из карболита, металлические вроде от одного поставщика.
