Бамперы: вопросы, проблемы, решения и прочее
uvinal
@volk,Сделано конечно неплохо, но шпаклевка от пластика отслаиваться потом будет думаю.
  • Ответов 89
Владимир я щас просто не могу под бампер залесть, там пояют или баксодка, а снаружи минимум шпаклевки. если я не знал про это и скак потом будет держаться не стал делать. и есть друг делал на бмв делал.
А про не оригинал я сталкивался на отаке, парень мне говорил который делал что еле натянул его.
оригинал, по моему нереально везти из китая, если только сразу контейнер
Добавляю к предыдущему посту о магазине запчастей в Черкесске.Оригинал китайский привезут из Москвы,но только по заказу,но ценник свыше 10т.руб.
Пришёл бампер и задняя туманка, по бамперу, пластик из которого он сделан довольно таки не плох, есть конечно облой, всё это легко уберётся напильником и подшлифуется шкуркой, есть контуры под отверстия парктроника, нужна коронка диаметром 24мм. Теперь остаётся дождаться тепла.
Бампер неоригинальный, , обычно такие ставят, если геометрия нарушена, иначе еле натянешь. Оригинальный бывает с дырками  под парктроники и без, под противотуманки всегда отверстия готовы. Если кусок бампера не потерян, то проще заклеить. Во всех магазинах пишут оригинал, а присылают .... с наклееной бумажкой с номером. На оригинале номер на пластике с внутренней стороны.
Под противотуманки готовы отверстия, я уже пробовал установить её на место, по отверстиям всё подошло, встала на место. Под парктроники видны чёткие контуры, коронка на 24, а то что у меня не оригинал, я и так об этом знаю. Но извините, брать расходник за 10000, потом ещё отдать за покраску 5000, ну ни в какие ворота, я на Калину2  крашеный бампер за 2800 взял, вот тут действительно расходник, а клеить старый вряд ли кто возьмётся, там не один кусок вылетел.
Андрей, скажи может знаешь , как по науке называется, чёрная пластмасска между бампером и кузовом в районе заднего фонаря?Кронштейн заднего бампера?
Спасибо! Вроде не такая или я гоню.Завтра попробую по обломка определить.
Сам кронштейн металлический и приклёпан к боковой части бампера их два, слева и справа, в свою очередь в этот кронштейн вкручиваются два болта, с внутренней стороны багажника за обшивкой.
