СПРАВА печка дует чуть теплым
Не забывай,что мой бобик с Кременчуга,это как бы украина,а там все возможно,залит тосол цвет-мутно сине,мне при покупке говорили,а в коробке была минерала..
  • Ответов 127
Пока не полез к термостату, то-же считал что у меня всё ОК! Будем надеяться, что такая бяка как у меня была не у всех. А "Тосолы" подпадают под VAG-овский стандарт G11, а он не разу не под AL-радиаторы.
Значит так:Печка на 1скорости на максмуме,обдув на меня,температура ОЖ 88,время 2мин.Засунул датчик в дефлектор на 5см,слева 60 градусов,справа 59 градусов.ОЖ Тосол какая то херня с завода...
        Маленький фотоотчет  по установке дополнительного насоса печку.
И так, начнем.. Как писал  раньше, что перекинул местами шланги на печку, у пассажира  стало теплее, но не так как у водителя. Пассажир у меня 100% всегда жена, значит надо устранять проблему. Пошел на работе в соседний магазин, торгующий запчастями от ГАЗа,и купил доп насос на печку от газели.post-13458-0-93508900-1454176506_thumb.jpg Диаметр штуцеров на 18. Есть еще на 16, но нам надо на 18. за 970рублей. Кусок шланга длинной 30см, и 4 хамута, За все отдал 1100 рублей. Пришел на работу, сделал макет крепления насоса и отдал жене на работу.
на следующий день получил сие чудо.post-13458-0-20923600-1454176863_thumb.jpg http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2016/post-13458-0-95860600-1454176934_thumb.jpg .
Сегодня после смены начал монтаж http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2016/post-13458-0-28452000-1454177132_thumb.jpg  померил, подогнал. поставил,http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2016/post-13458-0-89971300-1454177201_thumb.jpg  Подключение входящего в печку с насоса. http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2016/post-13458-0-95169000-1454177274_thumb.jpg подключение к насосу штатного шланга  Наши трубки на 17 шланг залез впритык. Реле включения насоса поставил тут же,  силу запитал от АКБ через пред 15а, а управление с печки, Провода протянул из капота в салон через штатную резинку со стороны пассажира. Печку включил насос включился тоже. Но есть одно но, реле включается со второй скорости, потом можно переключить на первую - работает, Пока не разбирался, да и не надо мне, Меня все устраивает . http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2016/post-13458-0-39333900-1454178038_thumb.jpg
Главное забыл!!! После установки, поехал домой, На улице - 20. Стрелка температуры чуть поднялась ( примерно половина от нормы)  печка на 2 в ноги, едет теплый воздух, как раньше шел к пассажиру при полном прогреве , когда не было насоса. Машина полностью прогрета, температура одинакова что у водителя, что у пассажира, горячо. Что хотел то и получил. Вообщем  "Ташкент" Правда поток воздуха к пассажиру идет гораздо тише чем к водителю, но я думаю, что и эту проблему решу, есть идеи...
У меня и с родной помпой всё путём..Проблема не в помпе,а в дерьме...
Моя "помеха с права" не мерзнет, но, что только не сделаешь ради неё! А вообще авто достаточно теплый, правда условия везде разные.
Кто-то уже зауживал раструб в ноги к водителю и больший поток получался у пассажира.
Ну Дерьмо вымоет, а охлаждайку на днях поменяю с желтой на красную.
Точно,скорее всего добавили к ОЖ какое то дерьмо,которое выпало в осадок.
