Работа печки при холостых оборотах.
  В 26.12.2012 в 08:49, evgen77 сказал:
А можно по подробнее  о том как выгнать воздух из системы, и еще каким цветом антифриз заливать?
Открой крышку радиатора,перед этим машину лучше поставить-перед чуть выше и прожимай резиновые шланги,которык от радиатора идут,раз несколько.долей до полного,закрой крышку и погоняй движек,пока вентилятор не сработает-по большому кругу клапан значит открылся.Заглуши и потрогай нижние шланги -если горячие,значил клапан точно открывался.Опять крышку радиатора долой и прокачиваешь за шланги-у меня при завоздушенной системы после таких манипуляций  2,5-3 литра долил и забыл.
  • Ответов 32
Спасибо за подробное разъяснение, сегодня буду пробовать, а то после установки котла что то не очень греть стало.
и еще вопрос про антифриз - какой все таки заливать? у меня залит зеленый а в книге написано что нужно заливать красный?
  В 27.12.2012 в 03:09, evgen77 сказал:
Залил еще в прошлый январь желтый Люкс,заводской был неизвестно какого цвета-в 2-х водах промывал,ржавчина еле вышла и никаких нареканий по антифризу.Кстати-выгонял воздух еще на старом антифризе.
Поздравляю всех джиливодов с Новым годом! Моей МК-ашке только один месяц. Когда выезжал из салона, за бортом было -26градусов. Регуляторы температуры и скорости потока воздуха стояли в среднем положении. При это в салоне было очень тепло. Стекла чистые от замерзания. В этом плане мне повезло. А вот к Вам уважаемые джиливоды, у меня есть вопрос по поводу положения регулятора температуры. В чём смысл его работы, т.е. его физика? Насколько я понимаю температура антифриза зависит от температуры, на которую расчитан термостат. А поэтому я не знаю, в каком лучше положении устанавливать эти переключатели. Пока я устанавливаю эти ручки следующим образом: регулятор температуры на max, а скорость потока воздуха на min. Тогда в машине не так шумно от потока воздуха вентилятора отопления. А может надо делать наоборот? Ещё раз, всех с праздником!      :az:    http://s9.rimg.info/d786fc24b39e44d24e99679de59a3e38.gif
  В 02.01.2013 в 10:34, barga сказал:
Правильно.
Если становится жарко,то регулятор "зима-лето" поверни не много (на три часа).
  В 02.01.2013 в 11:45, pavel43rus сказал:
  Я так понимаю регулятор "зима-лето", это и есть регулятор темперауры? И всё-таки, что он регулирует? Может это воздушная заслонка, которая поворачивается на определённый угол? Максимальная температура-заслонка открыта полностью, минимальная-заслонка полностью перекрывает воздушный поток? Если это так, тогда всё понятно.
  В 03.01.2013 в 18:16, barga сказал:
Зима-лето -тот же краник,перекрывает антифриз в радиатор  печки,если бы просто заслонкой перекрывался воздух доступа-печка бы покраснела от стыда и улетела как ракета на свалку.Заслонкой у нас только рециркуляция переключается-улица  и салон.
  В 04.01.2013 в 16:31, drakon сказал:
Не много не так,это заслонка которая управляет потоком воздуха(направляет поток воздуха через радиатор печки или напрямик).
http://s004.radikal.ru/i207/1301/9b/6670443100cf.jpg
Регулятор заслонки левый,средний мощность печки,правый направления потоком воздуха.
http://s018.radikal.ru/i514/1301/06/cc2b49138ab6t.jpg
Ты всё правильно понял.
В руководстве так и написано: Температура потока воздуха регулируется путём смешивания горячего и холодного воздуха...
