Работа печки при холостых оборотах.
А у кого как вентилятор печки крутит? У меня на холостых с одной скоростью, а если газануть, то вентилятор увеличивает обороты на несколько секунд. Почему так?
  • Ответов 32
проверь зарядку аккумулятора
Каким образом? Замерить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и при газовании?
Кстати аккумулятор сопливится электролитом через пробки. Периодически стираю с него получившийся высохший белый порошок. Вниз не стекает, успевает высохнуть. Аккумулятор дозаряжать за 2 года не приходилось, кроме как при постановке авто на зимнюю консервацию.
                                        Всем привет! Всех с праздником!
Хочу поделиться своим нововедением в систему отопления. При холостых оборотах циркуляция охлождающей жидкости через печку слишком слабая, он успевает незначительно остывать и в салон поступает слабо нагретый поток воздуха. При движение естественно помпа начинает быстрее работать и в салоне жара.Что я зделал.
        В системе отопления на выходе из печки, разрезав резиновый шланг установил електро-помпу от авто."Газель".Закрепил как получилось, потеплеет переделаю. Включается из салона.
        Теперь на холостых оборотах при включении электро-помпы циркуляция жидкости намного увеличилась и теперь в салоне из печки жарит, как жарит при движении. Утром при прогреве двигла включаю, пока курю в салоне уже тепло. Соседи завидуют и тоже хотят установить.
          Да и в общем, если накроется мех. помпа, то можно использовать электрическую до устранения поломки. Да и летом мне кажется пригодится при перегреве.
Вот это полезный совет!!!!
Полезный, но это другая половина вопроса. Помпа гоняет жидкость. А мне про воздушный вентилятор интересно.
Вентилятор гоняет от АКБ,газанешь и обороты увеличиваются-АКБ дохлый,или плотность проверь или подзаряди сутки.
Понял, зарядим. Тем более все-равно собирался перед холодами. Спасибо.
а можно поподробнее про установку электропомпы своими руками?! скока стоит, как и куда подключать...
и желательно с фотками :)
Джилеводы-выгоняйте воздух с системы или антифриз качественный заливайте.Поменял его сразу-в 2 водах систему промывал,голимая ржавчина было и на холостых на 2 положении еще жарче чем на ходу становится.На ходу тоже на 2 положении сначала и потом постоянно на 1-м.И это все в морозы-выше -25 вторую неделю не поднималась.Пишу не потому,что сам жаркий и жена-мерзлячка постоянно просит уменьшить печку или окно приоткрывает.
А можно по подробнее  о том как выгнать воздух из системы, и еще каким цветом антифриз заливать?
