Габаритные огни
krasnoyfimsk
Две  недели как купил машину. Как включить габариты ? Перевожу рычаг в режим габаритов и они не горят. Когда включаю ближний свет они загораются. И как о дельно включить противотуманки ?
Смотри предохранитель сгоревший или на гарантийный ремонт, к дилеру.
Ну предохранитель мне кажется встряли. Тогда бы они не горели при включение ближнего света. А схемы электро проводки нет ?
Усё написано в Руководстве. Противутуманки включаются только с включением габаритов  (или ближнего с габаритами). И честно говоря ДА к дилеру. Машинке 2 недели.
В том и дело габариты что не работают )
Возможно что-то не подключено в подрулевом переключателе. Зачем тогда туды лезть? А может проблем с этим переключателем и нужна замена по гарантии? А уже влез. А при вкл габаритов и туманок, сами туманки не горят? Если посмотреть с улицы.
Нет не залез. В Положение 1 – Включаются стояночные огни, габаритные огни, подсветка номерного знака и приборной панели не работает,
а в Положение 2 – Включаются фары головного света и вышеуказанные световые приборы. Все работает и противотуманки тоже
Должно быть разные цепи включения. Вот к примеру Есть реле ближнего в блоке предов и реле в моторном, а есть реле стояночных в блоке предов и реле в салоне. Так помимо реле у их и преды разные.
как поменять габаритную лампочку в левой фаре Geely GC6
Габарит очень туго достаётся,особенно в первый раз. А достаётся просто. Тянется на себя,нет ограничителей.
