Василий163 Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Ошибки бы знать. Почистить разъемы на ДЗ и Педали газа. Загорается ли стоп сигнал?Ошибки просканировали р-2138 , р-2106 это ошибки расоглосования педали и дроселя. Это болезнь электронной педали от нее неизбавиться даже если заменить узлы. А дело вот в чем : ошибка обычно выскакивает при смене погоды с теплого на холодный на кнтакте бегунка педали образуеться конденсат и параметры отклоняються от нормы отсюда и весь косяк. А решаю эту проблему так: на заглушенном моторе нажимаю раз 5-6 на педальку газа и все походит чек гаснет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий163 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 О хвала всем небесам нашол решени проблеммы эл. Педальки. Попорядку все что описывал до этого перестало помогать, взял снял педаль, разбирать не стал да и не стоит, продул все сжатым воздухом, подсушил малость. Гдето на форуме прочитал что нужно почистить контакты разьема!!!!! (да как их там почистиш иголка не лезит!!!?) Решил так, просто взял разьем и раз 5-6 прошорошил, продул воздухом и собрал все обратно, аналогично поступил с разьемом дроселя, аккуратно снял (для начала разберитесь как снимать не рвите с силой все снимаеться легко и желательно в теплом боксе). Да забыл перед началом работ снемите клемму "-" с акб, чтобы в следствии избежать неприятных ситуаций. Незнай как у Вас но в моем случае это помогло. Удачи Le0nid 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл_Ш Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Что касательно ошибок по эл\педали и контактов. Запарила эта тупизна авто и решил заморочиться. В общем снял педаль и! разобрал тотально. Выяснились следующие неприятности: Контакты на дорожках... Это абзац полный! ОНИ ДИКО ОСТРЫЕ!!!! и как следствие практически полностью стёрты графитовые дорожки на плате. прям грустьпичальтоска. Может кто сталкивался с этим? И есть ли какое адекватное решение? Плату отдельно не найти, по крайней мере в Питере не нашёл никого кто восстановил бы эти дорожки.... Может кто в курсе чья педаль стоит и есть ли вариант подобрать от другого авто? Или совсем брутально - перейти на тросик))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Плату отдельно не найти,Педаль не делает Джили, это Делфи, значит такое же ставят на другие иномарки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Вот видно и у меня проблема svs,связана в этой долбанное электронной педалью!Надо также почистить контакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Вот видно и у меня проблема svs,связана в этой долбанное электронной педалью!Надо также почистить контакты Если верить тому что у вас написано, а написали вы что владеете эмграндом с 1.8 двигателем, то у вас тросик, а ни эл. педаль.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Смешно!У меня электронная педаль 190% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Володя. У Роста авто Эмгранд Х-7, но с ДВС 1.8, а на этих авто электронная педаль газа (кстати также как и на ЕС-7 ДВС 1.8 с вариатором). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreika2311 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Была похожая проблема. В пробке скакали обороты. Машина дергалась. Загорался чек. Мозги уходили в защиту. Скорость не больше 20 км/ч. После останова/завода норм езда, но чек оставался. После 2 заездов к официалам приговорили педаль под замену. Согласился, так как пока еще по гарантии. Три недели ожидания и вот недавно заменили. Проехал около 500 км. Проблема не повторялась. К сожалению, не уточнял, какие ошибки были в мозгах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл_Ш Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Педаль не делает Джили, это Делфи, значит такое же ставят на другие иномарки.Вот и вопрос: на какие авто... Может кто то в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
