Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
Да эта шайба как раз поджимает обойму к подшипнику. это как раз там где ключ типо как под болгарку.
  • Ответов 230
Сегодня смотрел свою разобранную, на задней передаче у меня снизу металлическая шайба, а пластиковая со стороны отверстия под болт фиксатор вала.
Выпала лейка переднего конусного, я так понял она ставится отверстием к каналу.
Суровые Московские парни ездят без кулисы, втыкая скорость отвёрткой ))) :ay:
Сегодня приезжал Илья @tehas,  На своей Жульке, со сломанной кулисой. Поставили кулису с моей старой коробки, всё работает. Коробку перебрал хорошо.
зы: По поводу этих шайб, что под и над этой одинокой шестернёй. Я думаю, что могут быть разные варианты сверху и снизу, человеческий фактор сборщиков. Как например наличие или отсутствие регулировочных гаек, на новых коробках.
Надо в каталогах смотреть.
А вообще по идеи сверху железная, т.к. там не цельное посадочное место под шток этой шестерни, так же не цельный упор под шайбу. Там как то половинка.
зы:зы: Лайка Я так понял это пластиковая подкладка, под обоймой? Она да, отверстием в канал.
Да мы такие вышли из положения))))))))отвертка,4 передача и мы на месте)))))коробка норм не гудит, не шумит.сегодня испытывал все ровно)))))))
С первичного вала, на той странице на фотке же видно.
да на подшипнике сверху лежит.
Получил подшипники сегодня два успел поставить, посадил без головок, одел крагу на правую руку, левой включил строительный фен, минуты через 2-3 одел на вал - всё, готово. Задний на первичном валу нужно немного подержать пока остынет, без подшипника синхронизатор подпрыгивает пару мм, снять их было конечно сложнее. Сальник КПП из базы знаний Toyota 90311–18013 думал он первичного вала, а оказалось механизма выбора передач.
Досмотрел сборку первичного вала, и заметил один косячек. Толстая шайба между 4-ой и 5-ой передачами не должна вращаться. На шайбе внутри выбран паз, а на валу сверловка под шарик. Наверно выпал при разборке. Мне кажется что это важный момент. У меня как у многих коробка накрылась, развалился подшипник вторичного вала, на мое счастье кроме подшипников пострадали только шайбы полуосевых и саттелитов. На днях привезут и начну сборку. Валы собрал, на первичном подшипники поставил закрытые, хотя везде пишут что нужно открыть, я лично видел в БМВшной коробке родные закрытые подшипники. Попробую такой вариант. Когда поставлю и покатаюсь, отпишусь о результатах. Ну вроде всё пока, всем удачи.
