Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
Там всё вращается. Что значит чем снять и т.п., из видео не видно?
Первый ролик 12:40-15:00
  • Ответов 231
В почте есть пост, тут нету )
Кольцо 5 передачи
Шестерня 4 передачи не понятно они у меня неподвижны! это правильно? не понятно на видео
Я вообще не понял о чём речь. Вопрос изначально так поставлен.  Вопрос про валы, на фото обведены шестерни.
Валы вращаются оба, шестерни, обведённые, на валах не вращаются. Вращается всё вместе.
И как снять. Что снять? Валы вытащить из коробки, или шестерни снять с валов? Хотя и то и то есть на видео в разных роликах. Как вынимал валы с вилками из корпуса и как разбирал валы, снимая с них шестерни.
Часть 3 открой видео. Там разборка обоих валов. Видео из 6-ти  частей, если что. В первом посту два плеера, потом сылки на остальное.
Роман подскажите пожалуйста перебрал коробку, при располовинивании коробки вылетела шайбочка подскажите откуда она...Заранее благодарен.
Она как раз из под этой шестерни, с последнего фото. Она кладётся на корпус и сверху шестерня с валом.
@Vnukovskiy, У меня она почему то пластиковая! может она откуда то из другого места?
Там только две шайбы. Одна на верхнем подшипнике вторичного вала, в неё упирается обойма и вторая под этой шестернёй. Под шестернёй у меня вроде тоже пластиковая была.
Как так то? Пустое сообщение нельзя отправить. Текст белый что ли? :bw:
В процессе появился вопрос, там где на видео звука нет. Ось датчика скорости нужно ли вынимать перед сборкой, сидит довольно плотно.
Я вынимал датчик скорости.
Спасибо Огромное подошло....блин другая проблема. неправильно установил кулису и сломал вилку переключения передач, обидно под заказ ждать 4 дня. В наличие нигде нет(((( Цена вопроса от 150-300р.
