pavel43rus Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Krist сказал: вначале разряжуНЕ НАДО, может стать хуже.Друзья, не заряжается вашим зарядным - отдай на проверку аккумуляторщику! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Позвал друга, он еще с времен СССР работает аккумуляторщиком, поставили на зарядку от старого зарядного в нем все регулировки ручные, постоянная зарядка током 3 - 2 ампера уже дала результат плотность поднялась до 1,23, может удастся догнать до нормы. Насчет зарядного автомата им нужно подзаряжать вовремя а не глубоко разряженный аккумулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
88SpiritOfHell88 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 похоже у всех беда с акуммом .. Вчера после -25 не завёл полностью Здох . Благо время было на 3 часа домой занёс (согрел чаем напоил) и с пол тычка завёлса. я думаю дело в плотности ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex508tx Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 02.01.2016 в 13:04, Krist сказал: Позвал друга, он еще с времен СССР работает аккумуляторщиком, поставили на зарядку от старого зарядного в нем все регулировки ручные, постоянная зарядка током 3 - 2 ампера уже дала результат плотность поднялась до 1,23, может удастся догнать до нормы. Насчет зарядного автомата им нужно подзаряжать вовремя а не глубоко разряженный аккумулятор.,А сколько должна тогда быть норма по плотности если не 1.23(корректор 1.28) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 3 дня машинка стояла, с 31 по 3 число, завелась с пол пинка и даже не шлепала клапаном (или муфтой, или чем там при пуске она стучит) ВВТ от недостатка масла. Может все таки много коротких поездок? не должен АКБ умирать от морозов до 30 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Вчера хотел завести машину и не получилось, аккумулятор сдох напряжение 9.6В. Заряжал пол дня, и сегодня пол дня потом померил плотность и самое большое значение 1.22 а самое маленькое 1.2. Завтра пойду в магазин за кислотой, буду мешать. Аккумулятору в марте этого года будет 3 года! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Сегодня закончил обслуживание аккумулятора, плотность показывал на максимальной зарядке 1.25 при температуре -5, старый электролит откачивал и заливал новый. Теперь при полной зарядке показывает 12.7В как и должно быть, до этого максимальное напряжение было 12.4В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Родные АКБ Титан если честно гавно. Максимум на два года хватает. У многих кто на китайских авто знаю, поменяли уже. Я тоже.А это обслуживание не поможет, свинец там разваливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 19:59, TaxistAlex сказал: Родные АКБ Титан если честно гавно. Максимум на два года хватает. У многих кто на китайских авто знаю, поменяли уже. Я тоже.А это обслуживание не поможет, свинец там разваливается. Старый электролит был зеркально чистый как новый! Буду тестировать смотреть как он себя будет вести! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Я с родным аккумулятором вожусь уже вторую зиму, плотность восстанавливал без доливок, сегодня проверил вилкой держит 10 вольт под нагрузкой, морозы держатся всего три дня в пределах 20 градусов. Машина завелась сразу, если доезжу эту зиму то на следующею заменю обязательно менять нечем в магазинах нет ничего хорошего иначе уже заменил бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
