Аккумулятор
вначале разряжу
НЕ НАДО, может стать хуже.
Друзья, не заряжается вашим зарядным - отдай на проверку аккумуляторщику!
  • Ответов 44
Позвал друга, он еще с времен СССР работает аккумуляторщиком, поставили на зарядку от старого зарядного в нем все регулировки ручные, постоянная зарядка током 3 - 2 ампера уже дала результат плотность поднялась до 1,23, может удастся догнать до нормы. Насчет зарядного автомата им нужно подзаряжать вовремя а не глубоко разряженный аккумулятор.
похоже у всех беда с акуммом .. Вчера после -25 не завёл  полностью Здох  . Благо время было  на 3 часа домой занёс (согрел чаем напоил) и с пол тычка завёлса. я думаю дело в плотности ?
,А сколько должна тогда быть норма по плотности если не 1.23(корректор 1.28)
3 дня машинка стояла, с 31 по 3 число, завелась с пол пинка и даже не шлепала клапаном (или муфтой, или чем там при пуске она стучит) ВВТ от недостатка масла. Может все таки много коротких поездок? не должен АКБ умирать от морозов до 30 градусов.
Вчера хотел завести машину и не получилось, аккумулятор сдох напряжение 9.6В. Заряжал пол дня, и сегодня пол дня потом померил плотность и самое большое значение 1.22 а самое маленькое 1.2. Завтра пойду в магазин за кислотой, буду мешать. Аккумулятору в марте этого года будет 3 года!
Сегодня закончил обслуживание аккумулятора, плотность показывал на максимальной зарядке 1.25 при температуре -5, старый электролит откачивал и заливал новый. Теперь при полной зарядке показывает 12.7В как и должно быть, до этого максимальное напряжение было 12.4В
Родные АКБ Титан если честно гавно. Максимум на два года хватает. У многих кто на китайских авто знаю, поменяли уже. Я тоже.
А это обслуживание не поможет, свинец там разваливается.
Старый электролит был зеркально чистый как новый! Буду тестировать смотреть как он себя будет вести!
Я с родным аккумулятором вожусь уже вторую зиму, плотность восстанавливал без доливок, сегодня проверил вилкой держит 10 вольт под нагрузкой, морозы держатся всего три дня в пределах 20 градусов. Машина завелась сразу, если доезжу эту зиму то на следующею заменю обязательно менять нечем в магазинах нет ничего хорошего иначе уже заменил бы.
