Сцепление
adjuster
Опять же подробнее бы.Где он хоть стоит и если его выкрутить ни че не отвалится- не потекетх?
  • Ответов 52
На шаре этого болта качается вилка сцепы, без разбора не понять, лучше к спецу обратится.
Коробас снимать надо?Если так то подожду когда буду на счет стука при переключении скоростей ругаться с диллером по поводу гарантии.
мдя...гарантия закончилась в августе....жаль... Вообщем уже с неделю при перегазовке появился звучек как будто ремешок проскальзывает....при детальном рассмотрении вроде как блин выжимной получается....тоесть если совпадает увеличение оборотов...в самом верху педальки сцепления есть звучек....:(
Гарантия на мотор и коробку 3 года.
ну так это и не мотор и не коробка....это сцеление....
Ребят у меня вопрос у кого ка работает сцепление?Вот у меня вроде как обычно отпускаешь потихоньку трогаешся ,вроде все как надо но стоит переключиться начать переключать на повышенные передачи происходит следущее-начинаю отпускать я сцепу скорость уже вошла педаль газа не нажимаю,вроде уже почти отпустил-или отпустил происходит следущее ,будто я сцепу просто бросил,то есть как будто сцепление отпускается с задержкой или другими словами диски начинают соединятся я педаль отпускаю проходит какоетотвремя и они резко соединяются,чувствуется некий толчек..Блин даже хз как еще описать.
Всем добрый вечер. Суть такова наконец то я начал ощущать что всеже сцепление начинает срабатывать под конец на любой передаче.Прбега чуть больше 20-ти тысяч.Ездил умеренно-не гонял.Педаль мягкая но под конец отжима надо очень мягко отпускать иначе толчек ход медали около 5см под конец.Вопрос не ужели сцепа кончилась?и придется менять ее вместе с подшипниками за одно.
Ап.Может прокачка поможет?Просто ездил на четырке  на раздолбанном сцеплении оно было жесткое а у меня мягкое..
да сцепа мягкая у меня тоже,но вот толчек в конце бывает когда надо проскочить в потоке, что делать.
Вот и я думаю почему сцепа работает под конец хода педали.Ладно еслиб наваливал другое дело ,правда один раз попахивало но это было при пробеге 2000.
