Сцепление
adjuster
проблема возникла при выжиме педали сцепления.появился скрип.полез  в педали все смазано,при этом педаль как то странно кривиться.снял сиденье,фонарем осветил и оказалось верхнее крепление механизма свободно перемещается.снял приборку,болт крепления механизма сильно затянут,но при этом механизм ходит свободно,думаю набрать шайбы и зафиксировать крепление,но не могу открутить болт,затянут на совесть,завтра буду снимать торпеду чтобы подлезть головкой на 10.теперь ищу инфу как снять торпеду(магнитофон приборку разобрал)
  • Ответов 52
  В 13.05.2016 в 18:11, aidik сказал:
итог ремонта.перебрав 12 наборов (подбирал ключ,дабы не снимать торпеду)удалось выкрутить болт крепления механизма педали,он оказался согнут на 45 градусов и с разбитой сильно резьбой .нарезав новую резьбу,установил все на место.педаль перестала кривиться при выжиме сцепления.
Обнаружил запотевание между коробкой и движком. Похоже сальник. Подскажите пож. это гарантийный случай?. Машина на гарантии, пробег 2400.
Может и прокатит по гарантии, попробуй обратиться.
Ребят у меня вопрос у кого ка работает сцепление?Вот у меня вроде как обычно отпускаешь потихоньку трогаешся ,вроде все как надо но стоит переключиться начать переключать на повышенные передачи происходит следущее-начинаю отпускать я сцепу скорость уже вошла педаль газа не нажимаю,вроде уже почти отпустил-или отпустил происходит следущее ,будто я сцепу просто бросил,то есть как будто сцепление отпускается с задержкой или другими словами диски начинают соединятся я педаль отпускаю проходит какоетотвремя и они резко соединяются,чувствуется некий толчек..Блин даже хз как еще описать.
Брызни через пыльник вилки на подшипник.
  В 25.09.2016 в 17:59, pavel43rus сказал:
Можно подробнее?Чем брызнуть и где?Пыльник под капотом на коробке?
Самый простой способ брызнуть ВД-40 на вал, по которому ходит подшипник, но лучше взять литиевую смазку, она в таких же баллонах.
Не помогло.
Надо посмотреть не откололся ли болт-солдатик
http://dvizhcom.ru/upload/images_tdauto/10163.jpg
