BRUKCC Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Всем привет.Дождались . Ничего я не дорабатывал. Просто забил их вместо старых. Нужно тока с обратной стороны подставлять трубку или втулку, чтобы не прогибалась сама чашка на стойке. И молотком-молотком по шпильке, шлицы сами "доработаются" как им и нам нужно . Олег,а болт,тот что в комплекте,он-то подходит без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 @BRUKCC,На задние проставки шпильки условно подходят, шлицы чуть больше, их просто нужно с силой вбить, а вот на передние будут болтаться в посадочном и их придётся прихватывать, некоторые производители проставок тупо взяли шаблон с Тойоты, хотя и пишут что на Эмгранд , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Я понял,я про задние два болта.спрашиваю,они-то,без проблем подходят,и по резьбе и по длинне? Я про те,что в комплекте с проставками из Новосиба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Я понял,я про задние два болта.спрашиваю,они-то,без проблем подходят,и по резьбе и по длинне? Я про те,что в комплекте с проставками из Новосиба.Болты подходят без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Андрей,а что-то я не спросил,а 10шные проставки,они сколько высотой? И значит,говоришь,М8 диаметр.а шлицы толстые,должны быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Андрей,а что-то я не спросил,а 10шные проставки,они сколько высотой? И значит,говоришь,М8 диаметр.а шлицы толстые,должны быть?Я взял на 16 мм, но вроде есть и на двадцать, шпильки с этими проставками идут М8, такие же стоят и родные, но вот диаметр шлицов отличается, на родных он больше, поэтому пришлось прихватить новые, но это и к лучшему, зато уж точно не провернуться при откручивании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Ясно.вот тоже скоро замучу,да и пыльник,спереди.порвался.,менять надо,а это ведь стойку снимать.....,разбирать...Покупай шестигранник на 7, в стандартных наборах его нет, понадобится когда стойку будешь разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Да время не подходящее выбрал,зима и т.п,со всеми вытекающими..,значит на сервисе менять буду,там и шестигранники и т.п,все имеется...,у меня ж,гаража.теплого,нету... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Я взял на 16 мм, но вроде есть и на двадцать, шпильки с этими проставками идут М8, такие же стоят и родные, но вот диаметр шлицов отличается, на родных он больше, поэтому пришлось прихватить новые, но это и к лучшему, зато уж точно не провернуться при откручивании.Андрей, а без сварки там можно как-то обойтись? А то себе тоже решил поставить, а сварки-то у меня нет, если тока холодную использовать. Стойки полностью снимал, чтобы проставки поставить? Болты подходят без проблем.Болты на задние стойки без проблем, подтверждаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Андрей, а без сварки там можно как-то обойтись? А то себе тоже решил поставить, а сварки-то у меня нет, если тока холодную использовать. Стойки полностью снимал, чтобы проставки поставить? Без сварки конечно можно,( холодной сварке у меня нет доверия) если только менять на другие шпильки, вопрос где их взять, легче сварку найти, я решил проблему так: Договорился с товарищем, когда снял стойки( стойки нужно снимать полностью) выбил старые шпильки, отзвонился ему он приехал, забрал стойки и доехал до ближайшего СТО, там за 100р. прихватили шпильки, но только на шпильки перед сваркой, лучше заранее одеть проставки, а то потом после прихватки, проставки на шпильки могут не налезть, в следствие смещения последних. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
