Замена ступицы заднего колеса. Фотоотчет
LE}{US
Приветствую уважаемые форумчане! В своем бортовике писал о необходимости замены ступицы заднего правого колеса. В выходные заменили с отцом ступицу. В этом нет абсолютно ничего сложного. По времени заняло часа полтора, в перерывах еще варили дверь сварочником. В приницпе можно все сделать даже одному. Но т.к. нас было двое, отца иногда приглашал подержать детальки) Итак, поехали по порядку:
1) Новая ступица задняя 1064001293. По стоимости вышла в 2550 рублей. Дороговато конечно, ну да ладно, тут деваться некуда.
2) Заднее правое колесо. Кто еще не видел)
3) Тут оговорюсь, после того, как прочитал инструкцию по замене ступицы в книге Монолита. Инструкция была послана подальше))) Т.к. предлагалось разобрать вообще все. Отсоедините стояночный тормоз, снимите колодки))) ЗАЧЕМ? Зачем все эти сложности...
Итак, чтобы заменить ступицу необходимо:
а) отвернуть 2 болта на 14 от кронштейна (на котором грязезащитный щиток). Тем самым можно будет снять тормозную систему целиком.
б) отвернуть 4 болта на 13 от балки.
в) отвернуть болт на 10 датчика частоты вращения.
После того как все открутите. Можно будет снять тормозной суппорт с колодками, тормозной диск и достать ступицу вместе с кронштейном и грязезащитным щитком. Все, никаких снятий стояночного тормоза и колодок))))
Собственно, чем пользовался:
4) Ступицу выбивали из кронштейна ударом кувалды)
На фото ступица уже лежит выбитая. И собственно сам кронштейн с грязезащитным щитком.
5) При снятии датчика частоты вращения заднего колеса (он бошевский), случилась беда. Сломал я ушко крепления под болт. Уж больно плотно он сидел в ступице.
Прикинув что можно сделать и что было под рукой. Сделал следующее. Ушко приклеел на хороший суперклей и стянул все это пластиковой стяжкой.
В общем получилось отлично.
Сборку производить в обратной последовательности. Могу только сказать, что кронштейн с щитком спокойно сел на ступицу, не пришлось запрессовывать. Дальше фотографировать не стал, думаю итак все понятно.
В общем люфт на ступице был довольно сильный, т.е. она спокойно шаталась из стороны в сторону. Кстати когда меняли колодки, тогда и обнаружили люфт ступицы. В сервисе данная работа стоит 1200 рублей. Копец! Работы на 1,5 часа, особого инструмента не требуется.
Ровных дорог всем!
Вдруг кому пригодится) Отдельная страница по замене задней ступицы из книжки по ремонту от Монолита.
Ступица заднего колеса.PDF
Ну это нормально. Зависит от региона. У нас допустим норма/час от 900 руб. Так что за 1200 руб. еще поискать нужно-)))
Не пробовал разбирать старую ступицу? Интересно на внутренности посмотреть
Нет, лежит в гараже. Как-нибудь разрежу, самому интересно. Шпильки сниму на запас.
Но внутренности там изношены 100%. Когда доставал датчик частоты вращения на нем мелкая металическая стружка была, примагнитило.
Мне тоже, как мне сказали, наружняя обойма подшипника и есть сам корпус ступицы, из-за этого она и идёт в сборе, вот и интересно увидить что там внутри.
Разрежу, как время будет. Есть пожелания, как резать? Просто вдоль подшипник на две части? Кто из Перми, обращайтесь, за замену ступицы возьму в 2 раза меньше сервиса))
И это всего лишь аналог, оригинал 7300 стоит, сомнения у меня по поводу китайских аналогов, но и семь рублей за эту хрень я не готов отдать.
Если отходит тоже 60 тысяч, хорошо. Если нет, не беда, снова заменить можно будет)
Да какие там 60 тыс., дай Бог двадцатку отходит.
