Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Здравствуйте люди. Вопрос такой.После большой лужи зарядка пропала.Даёт то 12 то 13 то 14 , в основном зависит от оборотов но в большенстве случаев до 12.2 доходит.Грешу на реле регулятора.Снял генератор , снял реле.Там такие цифры - 34-003 YY15C17 14V.Вопрос - Какой регулятор брать?На MK есть два вида 75А или 90А.Не пойму , какой именно нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 На самом генераторе есть типа прожёг от одной из щётки вот он.Отсюда и второй вопрос.Можно ли его зачистить наждачкой? Или генератор будет теперь приговорён? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Хм..файл не прикрепился почему то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Попробую так - https://transfiles.ru/qbzai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Попробуй зачистить и заполировать. В шуруповерт вал зажми и акуратненько надфильком и потом наждачкой. Износ колец конечно большой очень, может и металла нехватить. Проверь припайку обмотки к кольцам внешне и прибором. Главное чтобы прожега изоляции между кольцами и кольцами и щеками не было. А так, может и регулярнотор еще живой а не работает из-за прогара колец и щенок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Спасибо. Типо того и предпологал сделать. Были сомнения "стоит ли" , а то заного генератор снимать удовольствие ого.Завтра попробую. Вопрос на счёт какую реле мне надо брать "75А или 90А" остаётся открытым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 @Freezire,на самом генераторе есть маркировка, там и написано про ампервн. Тут нет экстрасенсов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Спасибо за ответ.Будь так всё просто то и вопроса бы не возникло.На самом генераторе написано - jx130413316На крышке генератора - РА66-GF30 Гуглится всякая фигня по ним.Ткните носом где искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Ты умудряешься найти на генераторе обозначение марки пластика и хочешь по ней что-то найти?!)Видишь табличку, вот на ней есть все, что нужно. Она чаще серебристая, а не желтая.А вообще, в твоем случае проще купить либо с разборки генератор, либо новый... Не настолько он дорогой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freezire Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В том то и дело что нет ни чего.Была б какая другая надписюлька , вопросов не было б.Ладно. И на том спасибо вам большое за участие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
