Нет зарядки аккумулятора
наверно да, свой ген отключал (крышку на головке снимал) - не запомнил сколько проводов было.
тогда, скорее всего на контрольку ключ лтдельный стоит, если так, то, похоже, ему крышка (в первом регуляторе) но всёравно чтобы проверить это, надоего с исправными щетками поставить.
  • Ответов 74
так я ж купил новый регулятор (даже оригинал), т.е. щетки новые, но с ним теперь горит лампа, что нет заряда, а со старым регулятором лампа что нет заряда не горела, но заряда тоже не было.
вообщем купил я отдельно щетки, вчера впаял их в старый регулятор, по крайней мере я его проверял и он рабочий, в нем я уверен, а в новом теперь уже нет.
буду сегодня старый опять ставить, если не поможет, то гена я так понимаю. Ну и заодно попытаюсь мост еще раз проверить.
итак, поставил старый регулятор с новыми щетками
теперь индикация об отсутствии заряда горит, но как то не уверенно, во первый не полным свечением и как бы дрожит, при прогазовке не тухнет, напряжение на аккуме при заведенном все то же 12,22В.
немного прогрел двигатель и ничего не делая заметил что периодически лампа тухнет и в этот момент идет просадка по оборотом и пока не горит лампа обороты ниже, потом она снова загорается и обороты вырастают.
в момент когда лампа тухнет меряю на аккуме напряжение 14,2В
что за бред, не понимаю
Володя писал, что возможно окисление диодов, я ещё думаю проверить соединение обмоток.
Было нечто похожее, правда на ВАЗ (07) Все мучения описывать не буду! В итоге оказался барахлил якорь, "беда" была в соединении обмотки и кольца!
пропаевать надо я так понимаю, либо может проще диодный мост поменять
ясно, короче опят гену снимать надо, разбирать и все прозванивать, перезванивать, пропаевать
эх...
а кстати из-за дохлого аккума не может такого быть?
Похоже-придётся!
Проверь напряжение на выводах S и IG генератора. При включенном зажигании должно быть напряжение батареи, при выключенном только на S. Может замок или пред F-19 не контачат.
в точку попал) даже проверить не успел, взял за разъем заряд появился, отпустил заряд пропал) в итоге по подгинал и зачистил контакты разъема и пока все рулит)
блин, как повезло, что не успел гену в ремонт отдать)
спасибо ребят за помощь, надеюсь что это оно самое
