Последствия от морозов и езды в морозы
igorgn
на электрику гарантия длинная, а моторчик - электрика
  • Ответов 125
полюбому скажут что это не гарантийный случай
Ну эт как говорится 50Х50. Хотя, если прикинуть - узел работает не так как надо. Значит ремонт или замена. Ремонт (если это ремонт)был сделан (по гарантии бесплатно) - не помогло, значит - замена по гарантии
А что ты имеешь в виду про влагу , это как то связано и из-за этого можеть свистеть???  Подскажи если что знаешь?? Заранее благодарен!
Kirill, привет! Про влагу это всего-лишь моя гипотеза -  Ничего утверждать не могу. Просто как вариант, может влага конденсируется на металлических поверхностях двигателя - как результат - окисление, ржавчина, вызывающая свист, но это всего-лишь предположение. Интересно, а там подипники качения стоят? Добиваться замены движка конечно стоит, но вот выяснить бы истинную причину этого звука.
Ну конечно нет там подшипников качения. Втулки там, скорее всего, бронзовые ( в лучшем случае медно-графитовые). Только что-то рановато они свистеть начали.
надо будет аналог с подшипником подбирать, у меня тоже в сильный мороз пару минут начел посвистовать, родной класикой повеело, только там все проще, купил за копейки движок с подшипником и забыл.
да, как то рановато. А может свист происходит от контактировния пластиковых частей? Ну может крыльчатка там что-нибудь задевает?
Крыльчатка бы трещала в соответствии с оборотами вращения, а мы говорим о "свисте".
Да ребята именно свист!!! Если бы задевало был бы совсем другой звук. Уже 3дня езжу свист пропал тьфу,тьфу,тьфу! Может все таки помогло что мне дилер делал, то что разбирал всё и прочистил! Будем надеется что пропал навсегда ;)
вообщето печка песня но вот только на скорости 100 и выше в 25 градусный мороз в машинке не жарко совсем а  так не чё все узлы в норме
Не загоняйтесь. У знакомого годовалая Шкода Октавия. Так вот в сильный мороз печка тоже свистела. А у меня (тьфу-тьфу) - без проблем. Даже в -30 (при хранении на стоянке) свиста не было. Значит эта проблема у нас все-таки не носит системного характера.
