MrStilet Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Помогите определиться. Есть голова штатная, там нету совершенно линейных выходов.Хочу установить усилитель 4 канальный только для динамиков, без саба. Дилемма вот в чём: 1 — либо мне искать усилитель с входами высокого уровня, чтоб напрямую из головы в усилок кинуть провода2 — либо любой усилитель, а голову подключать через преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. Какой из вариантов лучше, и где будут меньшие потери в качестве звука?Штатную голову в планах менять, но увы это будет очень не скоро.Советы типа поменяй штатную голову не принимаю, и так понятно что было бы лучше, но увы не всё сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 1 — искать усилитель с входами высокого уровняДумаю если оно в одном корпусе собрано, будет меньше искажений чем через отдельный преобразователь, чем меньше соединений тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 С точки зрения качества звука - выводить линейные выходы с магнитолы! Не особо это сложно!))Учитывая, что в планах замена головного устройства, то покупка усилителя и с линейными, и с высокоуровневыми входами. Линейники пригодятся в будущем!)))Любой преобразователь портит звук напрочь! Хоть самый дешевый за ~200 руб, хоть дорогой за ~1500руб... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrStilet Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 С точки зрения качества звука - выводить линейные выходы с магнитолы! Не особо это сложно!))Учитывая, что в планах замена головного устройства, то покупка усилителя и с линейными, и с высокоуровневыми входами. Линейники пригодятся в будущем!)))Любой преобразователь портит звук напрочь! Хоть самый дешевый за ~200 руб, хоть дорогой за ~1500руб...А не подскажешь, наводку не дашь где и как искать эти выходы в схеме магнитолы? я её разбирал, когда мини УСБ перепаивал в обычный УСБ, и не хотелось бы методом тыка что то там паять) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А откуда на штатной магнитоле линейные выходы, есть только высокоуровневые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) А не подскажешь, наводку не дашь где и как искать эти выходы в схеме магнитолы? я её разбирал, когда мини УСБ перепаивал в обычный УСБ, и не хотелось бы методом тыка что то там паять)Списываешь с микросхемы конечного усилителя (обычно стоит на радиаторе на задней стенке магнитолы) ее название, скачиваешь ее даташит в интернете, смотришь номера ножек микросхемы входов (их будет четыре, два фронт, два тыл). Собственно все.))) Остальное решать надо по месту, где удобнее припаяться, как организовать вывод кабелей, как согласовать линейные выводы новосделанные и входы родного встроенного усилителя...А предварительно надо внимательно посмотреть на плату с двух сторон, часто выводы микросхем подписаны, по крайней мере основные...))) Изменено 26 июля, 2015 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 на выходе стоит tda7563bhttp://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00135785.pdfна плате есть удобные площадки чтоб подпаяться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 @Ewgen72, O! Уже и даташит выложили!))) Остается только сделать!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrStilet Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Спасибо парни) буду тогда делать попытки впаять выходы линейные) раз производитель не предусмотрел, будут пользователи доделывать)Насколько я полнял надо впаиваться ко входам усилителя этого? Тоесть где в даташите написано что то вроде IN RR , IN RF верно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Да, все верно понял. RR это Right Rear (правый задний), RF - Right Front (правый передний), и так далее. Только не забудь поставить разделительные конденсаторы, на схеме обозначены С1, С2,С3, С4. Емкость их не сильно важна, можно ставить поставить номинал из даташита 0,22мF. Они нужны чтобы не было взаимовлияния двух усилителей (конечно, по правильному там надо делать делитель сигнала, но и простой конденсатор будет работать!))) Удачи! А вообще, учитывая что конечный усилитель магнитолы способен работать на 2 Ом нагрузку и при этом отдавать около 60 Вт... Есть ли смысл в доп.усилителе...? А может лучше организовать охлаждение ГУ и добрать динамиков в салон? Это мои мысли, по деньгам они возможно и дороже усилителя обойдутся...))) Изменено 26 июля, 2015 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
