moroz Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В 26.05.2010 в 18:38, ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ сказал: сегодня поменял жидкость в гуре:castrol automatik TQ-D/dexron llD/ну и 60г smt 2.не в тему но при вывешивании колес если стоят проставки по "воха"приводной вал не цепляет рычаг ни слева ни с права.еще раз прошу прощения./да снизайдет на меня милость модератора/ А dexron ll,идёт в ГУР,при зимней эксплуатации?,я сам вчухался когда залил второй,присадил СМТ-2,а потом второй раз пришлось менять на dexron-3,я интересовался и выяснил,что начиная с 91г.,в ГУР заливают dexron-3,он более жидкий и синтетический с соответствующими присадками,что лучше для зимней эксплуатации,а dexron ll,для морозов менее совместим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 согласно талмуду по эксплуатации в МК идет дексрон 2,да и низкие температуры на юге если и бывают то не долго и не часто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В 27.05.2010 в 08:59, ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ сказал: согласно талмуду по эксплуатации в МК идет дексрон 2,да и низкие температуры на юге если и бывают то не долго и не часто. Везёт же,а у нас Морозы,но тем не менее мне мои парни с сервиса подсказали,что типа на Япошки, начиная с 91г.в.,уже в Гур идёт дексрон-3,поэтому я и слил,присадку конечно жалко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 28 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Алексей, а при замене масел, что в ГУРе, что в двигателе, что в МКПП хадо и СМТ2 надо снова лить или результат закрепляется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 28 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 в инструкциях к ниже перечисленным присадкам указывается на их добавление при каждой смене масла.фишка в том что при повторной и последующей обработке объем добавляемой присадки в два раза меньше чем при первой обработке.p.s надеюсь не критично что вместо Алексея ответил Леонид.вспомнил -хадо добавлял в коробку так его правда точно не помню добавляют каждые 40тс.км или раз в год,смотря что наступит раньше.подробно написано на блистере с хадо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 В 28.05.2010 в 18:23, severenkov сказал: Алексей, а при замене масел, что в ГУРе, что в двигателе, что в МКПП хадо и СМТ2 надо снова лить или результат закрепляется? Ну,в движок,к тому же новый,я считаю,что присадки не нужны,да и дороговато будет,а после 100т.км.пробега,ещё можно призадуматься.,что касается ГУРа и КПП,то ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ,уже подробно ответил,то себя только добавлю,что при каждой замене по пробегу,то лучше опять их добавить,а дозировку согласно инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Спасибо всем за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буржуй Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Привет парни,у меня проблема в том ,что руль сегодня стал туго крутиться,в чем проблема мжет быть?Первое то прошел все было гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Добрый день. Проблема такая когда машину холодную заводишь, руль крутится великолепно поездишь малость руль все тяжелей крутится. А летом в +35 вообще караул, приходилось иногда открывать капот и остужать, прям на улице, постоял так минут 20, и дальше в путь вроде ничего, получше, потом снова (мой пробег 20.000 жидкость меняли движок гура снимали промывали, то же самое через какое то время вернулось. А не подскажете, если мне залить хадо для гура , хай гир тюнинг для гура, мне поможет? А что лучше? Хадо или хай гир? А что такое смп-2 и с чем его едят. А то не охота с официалами .... . Сделают ли они мне вообще. Скорей мне мозг сделают! Подскажите ? А ? Обращение к модераторам сайта пишу с телефона ворда нету и могут быть ошибки , а помощь нужна ваша. Надеюсь на понимание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Мне так кажется,что жидкость залита плохая.Когда поездешь она начинает пениться и КПД падает.Я когда менял сам жидкость тоже так было. Через час пузырьки вышли и все стало окей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
