Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
А каким образом можно полностью заменить жидкость в ГУРе, насколько понимаю это не очень простой вопрос, поскольку все меняют методом частичной замены жидкости откачивая из бачка (а в условиях техстанций от одних другим ;))
  • Ответов 228
Где то писали,что жидкость ГУРа можно заменить сниманием обратки и постоянным доливом свежей жидкости.
То есть смысл в том,что обратку пускаеш в  пустую посуду и место в бачке закрываеш пробкой.При доливе новой жидкости старая вытесняется и заменяется новой.И до тех пор пока жидкость не заменется.Лучше делать в двоём.Потом доливаеш до уровня.
Вот пример,а во всех машинах,принцип тот же:http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t59703.html
Мне по другому на сервисе меняли какой способ лучше незнаю, но это если есть подъемник или яма. На рейке гидроусилителя или же она называется рулевой рейкой точно не знаю. Вообщем на ней есть штуцер. мне его открутили и жидкость слили. При этом необходимо вращать рулем. Заодно нужно также подливать жидкость и слегка прогнать старую. Руль после этого вроде стал мягче вращаться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
У меня проблема с рулевой рейкой, потек сальник рейки. Новая рейка стоит 18000 руб. Найти бы где делают ремонт или хотя-бы ремкомплект может пойдет.
На верхнем фото видно откуда сливать жидкость гидроусилителя при замене.
[вложение удалено Администратором]
Я сегодня заменил себе жидкость в ГУРе и заредил СМТ-2,вывесил передние колёса,отсоединил шланг от рейки и многократно до конца крутил рулём пока вся жидкость не выплескнулась,надел шланг,залил свежей жидкости 200гр.,а потом опять скинул его и всё повторил,когда руль доходит до конца,то крутил баранку пореще,так лучше выплёскивается,после поставил уже капитально шланг,залил присадку,а следом жидкость,закрыл крышку и опять рулём,туда,сюда,подливал и прокачивал,так раз 10 прокачал и пару раз подливал,после этого,поставил машину на колёса и тогда уже завёл и повторил прокачку уже на заведёном,лишию жидкость у меня выдавило,протёр,вот и всё.
Жидкость для АКП,(Гур) №1.,в Японии,для всех ихних авто. 240руб.
http://s003.radikal.ru/i204/1005/81/6031f630176c.jpg
А вот как положено:http://www.toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm
Немного,я Лоханулся с жидкостью в Гидрач,залил Дехрон-2,а надо было 3,так,что сегодня исправил ошибку и опять поменял жидкость,только теперь выбрал Мобил 320.
http://i058.radikal.ru/1005/1e/92c3b61236dd.jpg
