нет тяги и большой расход. помогите!
Диман3328
  В 20.10.2015 в 19:03, Диман3328 сказал:
1- Блин, если сам клапанную крышку снимаешь, и уверен,что валы на месте стоят,
2- попробуй все таки ГРМ перекинуто на зуб туда сюда.
3- Поставь сначала опережение зажигания. И попробуй покататься.
4- 4 болта с боку откручиваешь
5- ГРМ снимая с верхнего шкива, внатяг переставляешь.
1- Не уверен что валы правильно стоят.
2- А вдруг надо на два, или на полтора зуба, как узнать?
3- Это куда надо шкив крутить?
4- Крышка ГРМ?
5- Ремень ослаблять не требуется?
  • Ответов 279
Нет я ремень не ослаблял. Его в бок выдавливаешь равномерно и на другом зуб впихиваешь. На распредвал ключ надо только на 24.
Меня тут один вопрос посетил. Если на зуб перекинуть туда или сюда, клапан с поршнем не встретится случайно?
  В 21.10.2015 в 08:17, kostik_cd сказал:
Не встретится.
Сказал как отрезал :)
  adjuster сказал:
Если на зуб перекинуть туда или сюда, клапан с поршнем не встретится случайно? + - 0 Производители 3D принтеров просят не печатать 3D принтеры
На всех моторах надо минимум на 4 зуба.
Тоже собираюсь проверить метки. Хотя у меня заводится всегда отлично. Тяга как мне кажется могла быть и получше. Но главное это бешеный расход.
  В 20.10.2015 в 18:19, Джильбарс сказал:
Проверни распредвал, чтобы метку было видно в прорези муфты и поставь на против неё метку краской или маркером на зубе шестерни.
Боюсь что в эту прорезь ничего не видно, там что-то типа шайбы все равно закрывает шестерню, только сами зубья видны. Завтра поеду ремень перекидывать и точно гляну. А с другой стороны, если те метки сходятся (где зуб промеж зубов), тогда зачем нужны еще какие-то другие метки? Этого должно быть достаточно. Мотористы подскажите я прав?
@adjuster, Есть детонация на третьей при ускорении? Скорость 40-50 км/ч
  В 21.10.2015 в 17:09, pavel43rus сказал:
Вроде нет. Она просто не едет на 3-й при такой скорости. Вернее едет, если легонько на педаль нажимать, даже разгонится, но не быстро. А если резко нажать, то в провал уйдет.
