Шланга ГУРа обратка...
rost-doc
У нас у всех проблема стук руля при проезде колдобин и повороте...
Всех это раздражает сильно.Все решают эту проблему по разному:
Одни через сервисные центры требуют решить эту не доделку заменой трубки обратки.
ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
PART NAME ASSY, LOW PRESSURE OIL PIPE
CONNECTING TO STEERING FRINGE
Part No. 101402468059
Другие, как я делают из подручных деталей.Прочитал у нашего коллеги из Краматорска,за что ему большое спасибо.
Отрезаем середину нашей алюм.шланги обратки,оставляем гайку и штуцер.
Берём шлангу резиновую армированную, внутренним диаметром 10мм и нанизываем на наши обрубки и прихватываем шлангу хомутом.Шлангу фиксируем.Доливаем декстрон ,колесики покрутили по сторонам,воздух вышел,ещё долили и всё радуемся халяве.
Затраты не более 100 руб..
Рост, можно и так, но желательно концы трубок развальцевать(наварить, напаять), сделать не гладкую, а как бы "ершом", чтобы не было сдергивания шланга в на выбоине(тогда давления подскочит в разы).
Думаю,что не будет...
что не будет...
Поставь манометр в систему и пни по колесу.
Неплохо, только бы ещё шланг в защитном кожухе каком-нибудь....
Он там не нужен!Он под защитой почти..
Езжу второй день и радуюсь .
А если ничего не менять и оставить все как есть с завода(стук есть в поворотах при неровностях)? Это не приведет к фатальным последствиям?
Ударная нагрузка для любого механизма не очень хорошо, да и не комфортно. Собственно фатальных последствий сразу можно не ожидать, но кто знает когда наступит предел.
осталось страховку жизни и авто оформить на детей и катайся )
Не будет никаких последствий.
