Захрустел ШРУС
BRAT-2
Добрый день всем!Вырисовалась проблема.На полном вывороте руля вправо или влево при добавлении газа появились ритмичные легкие стуки с левой стороны.Это понятно что пришел конец ШРУСу,только вопрос какому из них?Есть вроде наружные и внутренние.Какой из них менять надо?Хотелось поменять самому так как в сервисах цены не совсем гуманные...Кто с этим уже сталкивался?
  • Ответов 42
Чаще всего выходит из строя наружный ШРУС, Он же и хрустит - внутренний узел это даже не ШРУС - там трипод но принцип работы похожий.
Замена не очень сложная но требует навыков.
В общих чертах (менял на Джилли МК) :
- снятие колеса с откручиванием ступичной гайки (нужна головка с хорошим рычагом);
- открутить шаровую опору;
- отвести стойку в сторону - вытащить привод сначала из ступицы а потом с помощью монтировки из КПП (необходимо слить часть масла с коробки);
- снять пыльник с наружного шруса, потом тяжелым молотком сбить шрус с привода.
- одеть новый шрус - забить пыльник смазкой - одеть пыльник.
Сборка в обратном порядке.
Всем привет.
  В 06.07.2015 в 05:57, harley56 сказал:
Это делать не нужно. Лишняя трата времени.
  В 06.07.2015 в 05:30, BRAT-2 сказал:
какой пробег?
пробег 71т.км.а зачем молотком то валить?один умелец в суперсервисе уже снимал мне шаровые молотком...лучше в гаражах относятся к машинам чем там.после этого еще и война с ними была,доказывали что не их вина(выбивали шаровую и выбили новый опорный с гнезда)
  BRAT-2 сказал:
Ну так если знаешь и умеешь без молотка, то делай без молотка!))))
А я вот без тяжелого молотка не умею...(((
Только одно уточнение - бить надо не сильно, а "тяжело", и только по внутренней обойме! Ни в коем случае не по наружней! Там стопорящее кольцо, его надо выбить из паза.
И да, выдергивать привод из КПП совсем не обязательно, и даже вредно. Есть шанс повредить сальник.
А кто знает какое количество шлицов на наших машинах?везде в поисках пишут разное..не хотелось бы сто раз разбирать-собирать чтоб только проверить..
Лучше менять оба шруса и внутренний и внешний.
Всем привет. Это почему лучше? На десятке Вазовской менял тока наружние, внешние похоже ещё с завода бегают. Десятка выпуска 1998 года. У меня она с 2004 года, я точно не менял, тока раз, вроде как смазывал, даже счас и не вспомню. Пробег 190 000.
Мне на СТО меняли пыльник внутреннего шруса (пробил где -то). Из КПП выдергивали полусь, но как-то он так без напряга монтировкой поддел и она выскочила. Видимо, когда это постоянно делаешь, то знаешь где и как надавить. Мастер сказал, что с тойотой одинаково все
