fastmen Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Здравствуйте, купил себе автомобильное зеркало заднего вида DVR и думаю как его установить.Посоветуйте как лучше сделать, уже облазил машу и есть несколько сомнений.1. Куда лучше приделать камеру заднего виду, возле гос знака и просверлить пару дырок в кузове, или в низу на бампер и двумя само резами?2. Как протянуть провод с камеры, по низу или через крышу, что легче? Кто пробовал или протягивал что нибудь!3. Питания для зеркала думаю сделать от светильника в салоне, там и ближе и проводов тянуть меньше итд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 А камера случаем не в салоне должна быть? Как то на рекламном фото она к зеркалу прицеплена и крутится на 350 град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Нет, их две. Одна в салоне как видео регистратор, вторая сзади для записи видео или для парковки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Я и вторую в салоне поставил.(Честно говоря даже и не знаю, возможно ли её крепить вне кузова, в плане герметичности) Для парковки от неё толку мало, да и постоянно режимы камер переключать надо, какая главная. А для парковки стоит своя камера над номерным знаком, практически не видно её и заведена на экран магнитолы. Отмечу что у меня Эмгранд хэтч. А в качестве заднего регистратора вторая камера отлично подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 В 01.07.2015 в 20:18, FAnL сказал: А для парковки стоит своя камера над номерным знакомКак Вы ее крепили, сверлили дырки в кузове, или двухсторонний скотч, или через лампочку подсветки гос знака? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Я свое зеркало подключил так:1. Вынул прикуриватель и отсоединил фишку от него.2. Собрал два провода Y-образных, обжал клеммами на концах и один провод той же длины просто с клеммами на концах3. Провода Y-образные подключил к фишке питания (к + и -), другие концы - на прикуриватель и на регистратор.4. Провод с клеммами на концах - это для подсветки прикуривателя и от идет от фишки к прикуривателю.5. Провод питания к зеркалу завел по правой стойке под крышу.6. под крышей до заднего стекла провел кабель задней камеры.7. Под крышей оставил антенну GPS. Если интересно - выложу фото как все выгладит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 fastmen сказал: Как Вы ее крепили, сверлили дырки в кузове Сверлил дырку и вклеивал. Рядом видна такая же технологическая дырка. Вот в ней и сверлил, чтобы протолкать штекеры. Потом внутри двери под обшивкой , через резиновый гофр проводов и по низу до торпедо. Ещё раз отмечу, что эта камера не от зеркала. От зеркала камера внутри салона. На её креплении есть скотч, который явно не для улицы. Думаю, что интереснее увидеть отчёт Ростислава об установке именно камеры от зеркала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 FAnL сказал: Думаю, что интереснее увидеть отчёт Ростислава об установке именно камеры от зеркала.На этих выходных сделаю мини отчет и выложу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Сегодня все подключил, все провел через крышу. Камера заднюю перед подключением проверил - показывала супер, после подключения стала рябить. Для тех кому интересно, провод отвечающий за фонарь заднего хода для отображения сетки на камере, зелено-синий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Решил проблемы с рябью задней камеры, на алиэкспресс заказал схемку стабилизации напряжения, цена вопроса 47 рублей! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
