МК в холода.
Буран
Схема работы индикатора состояния заряженности батарей: а - аккумулятор заряжен {заряд больше 65%) - зеленый глазок; б - аккумулятор разряжен (заряд меньше 65%), требуется подзаряд - черный глазок; в - уровень электролита низок, аккумулятор должен быть заменен - желтый (светлый) глазок
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=20333&sid=05fff4ac3215bc0e5d1faccfd407394d
Сообщения склеены: [time]1263327792[/time]
ВОТ СТАТЕЙКИ
http://www.powerinfo.ru/accumulator-car.php
http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php
  В 08.01.2010 в 21:20, KOL сказал:
Вот и я про тоже ,Не хватает пускового тока, не первая  же зима .Зря Буран упирается.Дай бог ему удачи, знаю как это противно.
Бог дает удачи :)
Вот, выбрал времечко отписаться.
1. Поставил новые свечи (пока что бриск - дешевые. DENSO жду по exist.ru)
2. Сменил заправку - у нас новая в городе открылась, 400 метров доехать!!! Говорят - бизин с нашего НПЗ НАПРЯМУЮ!!! А не через нефтебазу...
3. Заводил в -21 с добавочным АКБ (с деревни-таки припер, проводами с "крокодилами" подрубил)
В общем - пока только бед - не работает кондей. А заводится уже (и в -16) без доп АКБ - уверенно и с пол-оборота. Как и должно быть. Думаю - свечи и бензин. АКБ не при чем. В субботу-воскресенье (16 и 17 января) обещают -25. Попробую с штатного АКБ, с новыми свечками (DENSO, надеюсь - привезут), завести. Отчеты обещаю! А пока - много работы :)
Спасибо за поддержку! (а то уже точно ее спалить хотел:( )
Кстати!
Всех с НОВЫМ ГОДОМ :)
(по старому стилю...)
Дай Бог всем!
Всем Здравствуйте!!! С наступлением первых морозов (-23 -25) появилась проблема с запуском. Если с первого раза не схватила - считай всё, приехал. При благоприятном исходе - троит. АКБ зарядил, свечи поменял - шансы возросли  ;). На новых свечах уже не троит, правда аккумулятор все же слаб - дается максимум 3-4 попытки крутануть коленвал. До -20 -23 запускается нормально, дальше хуже, правда и в -32 заводил (с первого раза не получилось, выкрутил свечи, протер излишки бенза, вкрутил - завел). Теперь как за окном ниже -20 несу АКБ на ночь домой на подзарядку. В морозы, как и у многих, рычаг КПП "крепчает" и педаль сцепления дубеет. Да и еще с первого раза если ниже -23 никогда не заводилась - схватит, поработает секунд 5-10 и глохнет, на второй раз немного прижимаю педаль акселератора до 1500 -1800 об/мин до тех пор пока не будет глохнуть (примерно секунд 30); сцепление держу выключенным примерно минуту (до ровной работы двигателя), затем плавно опускаю педаль сцепления и несколько добавляю газку - первых секунд 20-30 "подвывает" подшипник (то ли выжимной, то ли первички). Такие симптомы наблюдаются от -25. Ремешок иногда подсвистывает на первых секундах работы движка, но не всегда. Больше меня волнует другой звук - первые пару тройку минут после запуска в мороз (видимо пока масло не разойдется) двигатель звучит как дизель. Интересно, у кого-нибудь такое наблюдалось? Спасибо за внимание!!!
Ты же сам ответил : При благоприятном исходе - троит , а мигает Check
Да густота масла , выжатое сцепление уменьшает нагрузку на двигатель ; подключи маршрутный комп., посмотри какая ошибка , но скорее всего пропуски зажигания 4-го (или др.) цилиндра (заодно посмотри нет ли течи масла в р-не стакана свечи) .
Скоро поеду на диагностику ...
Jui, троил двигатель до замены свечей - теперь все нормально, подтекания масла нигде нет. А двигатель работает как дизель (акустически) при морозе от -25.
Ну на Passat бывает довольно тихий дизель  8) , не должно быть такого , хотя насколько помню прошлую зиму МК на морозе  шумнее , а масло 5 W-40 ?
