pavel43rus Опубликовано 13 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 p03021) Первое, что может послужить источником проблемы — свечи зажигания. Свечи могут быть покрыты нагаром, или слишком большой или маленький искровой зазор, либо сама свеча бракованная;2) Неисправность в районе катушки высокого напряжения или модуля зажигания;3) Забитые форсунки;4) Нарушены параметры компрессии в цилиндре, что приводит к недостаточному сжатию топливной смеси. В этом случае топливная смесь, как правило вытекает из цилиндра в топливную систему без воспламенения.5) Поврежденные высоковольтные провода;6) Неправильная регулировка ГРМ;7) Проникновение воздуха (подсос) в топливную систему. Это происходит в результате пересыхания колец форсунки, либо по причине дефектов впускного коллектора, либо из-за повреждения прокладки головки цилиндров двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Подскажите пожалуйста ошибка P-0444 это клапан абсорбера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
