Загорелась лампа CHECK
Виктор84
Recommended Posts
неожиданно загорелась лампа чек(. попытка сбросить ошибку путем снятия клем с акб потерпела фиаско.У меня подключен Multitroniks 731 сбросил ошибку через его меню. при следующем запуске история повторилась. Цитирую воспроизведение ошибки — "Ошибка системы, код ошибки 444, клапан продувки адсорбера, замыкание или обрыв" . В технической части не силен поэтому подскажите кто что знает про этот клапан, и как вылечить такую проблему.
Share on other sites
Проверь разъём на клапане.
проверил , пощелкал....потухла, снова загорелась, потом снова потухла....))) завтра посмотрю что будет
итак снял клапан проверил народными способами , из 10 раз сработал только один раз. напряжение на питающем проводе под капотом есть. вобщем придется менять. заказал жду когда привезут
Гарантии нет?!
Виктор, может чуть не по теме, но стесняюсь спросить, если Ты в технической части не силён, откуда и зачем у тебя на машине мультитроникс?
 не профессионал конечно, но и не совсем дуб)) 50 на 50 скажем так, только еще расту в этом направлении. А БК вещь полезная, онлайн диагностика и много полезных данных выдает , которые штатный БК не умеет. Расписывать все нет смысла , слишком много там всего. Но вот к примеру если бы не он до сих пор бы голову ломал почему горит лампочка и тратил деньги на диагностику. А так все сделал, заказал поменял, проблем нет.
Были какие-нибудь изменения в поведении машины, может тупить начала, или расход увеличился например?
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
