Загорелась лампа CHECK
Виктор84
Всем внимание!!! Обнаружена грубая конструктивная не доработка, а именно:
В течении лета два раза загорелась лампа чека. Причина выход из строя клапана абсорбера. Разобрав клапан была обнаружена в нем вода!! Что привело к очередному выходу из строя абсорбера.   Причина найдена! Всем обладателям GC-6 СОТЕТУЮ:
За заднем колесом со стороны водителя обнаружите на хомутах шланг с заглушкой на конце идущий из абсорбера. В процессе езды в дождь вся вода прямиком попадает в абсорбер а оттуда через клапан и в двигатель.
Что сделал я, снял с хомута конец шланга, согнул и с верху надел маленький  пакет а с верху резинку. Больше вода в дождь не попадает систему абсорбера  Какой инженер придумал такое размещение данного шланга?
И у меня вылезла ошибка P0459. Поеду по гарантии.
Надо будет глянуть, но понять не могу, ты пишешь, что там заглушка на конце, дак как туда вода попадает?
машина стала в дороге.ехал по трассе начала подергиваться и загорелся чек пока остановился на обочине заглохла.заводится где секунд 10 с трудом причем обороты 1900- 2000 плавают двигатуль ревет температура двигателя упала на ноль и не дышит и все время работают два вентилятора  а обороты прыгают . у  диллера в салоне на сто стоит уже второй день меняют новые датчики и проверяют а комп показывает что все  в норме. у кого были проблемы окткликнетесь.машина на гаранти.
С такими симптомами боюсь ты первый .. у меня были только пропуски в первом цилиндре .. но несколько раз заправившись на нормальной заправке, симптомы ушли.
@narozhniy2008, пусть проверяют клапан системы VVT, муфту
авто у официалов четвертый день стоит ещё не разбирались в чем причина. сегодня уже ругаться начал с ними даже на горячую линию дозвонился дал жалобу на них пообещали заняться
заправляюсь постоянно на одной  и тойже заправке
Все написано...
А есть полная версия документа? Откуда вообще сия ценность?
А у меня сам корпус адсорбера оказался негерметичным,и там тоже было много воды.Корпус находится около заднего колеса со стороны водителя(такой черный пластиковый бачок).Менять адсорбер не стал,задушила жаба,да и на скорость не влияет.А чтобы не попадала вода в клапан и не загорался ЧЕК,просто заглушил трубку подводящую к клапану адсорбера.Теперь он не работает,но и не мешает.
Добрый вечер. Подскажите что значит ошибка p0302 пропуски зажигания во втором цилиндре?Это проблема со свечой или какая-то другая?
