impala96 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 after I changed the fuel pump problem I have 1 / Low ( RPM) 2 / low engine power 3 / feel the vibration from the engine when the car stops, and more when the gearbox on the ( D) I'm doing 1 / changing fuel Filter 2 / change the spark plug relay 3 / fuel pump * And so far (RPM ) Low Can any one help me ?http://www13.0zz0.com/2015/06/10/01/771185583.jpg http://www13.0zz0.com/2015/06/10/01/971990006.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 may be a problem in the fuel pump?Where are you from? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 may be a problem in the fuel pump?Where are you from? но топливный насос новый ???что обычно (RPM)?и я из индейки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergexp Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Новый и рабочий - эти слова не синонимы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 New and work - these words are not synonyms Google translate !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 the fuel pump is new so where the problem ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Hi! The best option - to apply to the authorized service!If you want to try to fix the machine, then try to remove the negative terminal from the battery for 10-15 minutes to clear any errors. I think the problem in the CVT transmission ...Idle speed, if I have correctly understood the essence of the matter, normal.Vibration may be in the position D. Remotely here will not help, it is necessary to look at and to touch ...)))It is better to contact the service ... Good luck! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ray500 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 we got you) you are from Turkey. Why do you think your RPM are too low? According to pics they are normal. They should be - 800 +-50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Hi! The best option - to apply to the authorized service!If you want to try to fix the machine, then try to remove the negative terminal from the battery for 10-15 minutes to clear any errors. I think the problem in the CVT transmission ...Idle speed, if I have correctly understood the essence of the matter, normal.Vibration may be in the position D. Remotely here will not help, it is necessary to look at and to touch ...)))It is better to contact the service ...Good luck! I dont think its from cvt transmission because all problems begin when I change the fuel pump I feel there no power in the engine and the RPM was on 1000 now on 800 if some can show me the RPM in his car to I know if my RPM is normal . and I remove the battery for 30 min and the problem not go ,,thanks you Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 we got you) you are from Turkey. Why do you think your RPM are too low? According to pics they are normal. They should be - 800 +-50 the RPM was on 1000 now its low !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
