Коробка или сцепление?
Подшипники МК и Эмки одинаковые, уже Леонид менял(на Эмке в Казани)?
а можно подробнее? Что-то не нашёл в аналогах
вот тут целый список
Спасибо, попробую сначала масло сменить, сегодня все передачи включались нормально. Имеет смысл промыть или просто старое масло слить и новое залить?
Ну дык попробуй, если говоришь всё включается, хуже не будет.
Сменил масло, масло было абсолютно серым, но не помогло. Пару км. всё ок, потом опять 4-у закусило. Остановился на обочине заглушил двигатель и стало опять нормально включаться.
Поехал, стрался как можно меньше на четвёртой ехать. Более-менее доехал, попытка ехать на 4-ой несколько дольше приводит к закусыванию(блокировке) оной.
Надо ехать на ремонт. :(
А ты надеялся, что сменив масло все исправится? Скорее всего развалился конический подшипник и теперь синхронизатор клинит. По-любому разбирать и смотреть. Я бы после первого случая вообще не пытался бы ездить, так можно всю коробку раздолбать
Ни разу не было, чтобы что-то легко решалось.
Вскрытие покажет.
У меня коробка сдохла на 40тыс. Сняли разобрали увидели что подшипник вторичного вала развалился. Из за этого тоже всю коробку и клинило так же как и автора. Нашли каталог поменяли все подшипники. Ждать запчасти пришлось неделю. После переборки проехал ещё 45тыщ и опять появился сильный стук при разгоне. Завтра опять снимать и все по новой)))) новые подшипники по словам коробочника хоть и качественно сделанные но из мягкого металла поэтому быстро стираються если от шестерен стружка есть в масле...
Кстати масло менял после каждых 20тыщ и всегда оно было как эмульсия и стружки немеренно....
Это малое что можно сделать, тут как раз встаёт вопрос о качестве материалов из которых изготавливаются шестерни.
