Движение рывками
Flanker78
Приветствую, коллеги!
Такая проблема, тревожит уже давно, но пока не до нее было, были более глобальные проблемы
Вообщем в основном проявляется и сильно бесит на первой передаче, пока выезжаю со своего поселка какое то время нужно ехать именно на первой передаче и пытаешься подобрать положение педали дросселя чтобы машина ехала ровно с постоянной скоростью, сталкиваешься с такой проблемой, что этого не можешь сделать.
При нажатии педали газа происходит рывок вперед, причем как бы плавно не нажимал, и сразу начинает набирать скорость, либо когда отпускаешь газ, опять таки плавно, рывок назад, и машина соответственно сбрасывает скорость. То есть движение идет рывками при нажатии и отпускании педали газа.
То же самое проявляется иногда и на остальных передачах, давишь на газ рывок, машина пошла набирать скорость, отпускаешь газ, рывок назад.
Повторюсь, как бы плавно я не пытался нажимать или отпускать педаль газа.
Есть проблемы с датчиком ДАДТ, иногда появляется ошибка (Р0107), ну это к сведению, ведь насколько я знаю датчик ДАДТ и датчик положения дроссельной заслонки и датчик РХХ работают совместно.
Тросик педали дросселя на мой взгляд без заеданий работает.
Что за беда такая, кто подскажет?
Олег, а пробег какой? не похоже на сцепление умирает?
да и схватывает у тебя где на середине педали или внизу или в вверху?
сцепление новое, полностью менял и корзину и диск, сразу после покупки машины.
сейчас пробег 2000 км после покупки, а вообще пробег 67000 км
схватывает, в смысле сцепление? ближе к середине, но когда я с педалью газа таким образом рывки ловлю, педаль сцепления уже полностью отпущена
а если вы про педаль газа, то это в самом начале нажатии педали газа происходит
а сцепление меняли без выжимного? ..... недолжно оно проваливаться и ловится в низу ....
я вот не знаю точно по вашему авто как коробка устроена .... наверно также как и у меня эмгранде .... только у меня там не тросик а гидравлика ..... у а точно не гидравлика?
вот на счет выжимного не скажу, надо уточнять, но подозреваю что нет, не менял
а какое отношение выжимной к этому имеет? просто сцепление с двигателем уже произошло и далее разъединения не происходит при управлении дросселем, или я что то не так понимаю?
Да конечно играет важную роль! Предполагаю у тебя подклинивает на валу выжимной .... или если гидравлика то проблема с давлением ....
вот фото принципа работы
Принципиальная работа сцепления
а вот фото именно твоего авто
RELEASE FORK (JL-S160A) Каталог запчастей → Geely → MK Cross → Сцепление и трансмиссия → RELEASE FORK (JL-S160A)
ну то что гидравлика это факт, но систему прокачивали, так что воздуха вроде быть не должно
а если подклинивает то это и вал может быть? или если сам подшипник то как проверить?
и всеравно не понятно, подшипник нужен для того чтобы непосредственно воздействовать на корзину на отсоединения коробки от двигателя, для отвода диска сцепления и наоборот, для подключения коробки к двигателю, то есть отводить и подводить диски сцепления.
А в моем случае выжимной подшипник уже воздействовал на корзину и далее ждет дальнейших воздействий при нажатии на педаль сцепления.
Но я то ее не трогаю? А просто дросселирую?
Прошу прощения если туплю и чего то не понимаю)
нет нет всё верно рассуждаешь ))))  но берите в учёт что при переключении выжимной работает и если он подклинивает создаёться избыточное давление в системе и у вас могёт провативаться педалька ....
у вас как и у нас раз гидравлика то гидравлика совместная.... один бачёк тормозной и гидравлики ..... короче нужно смотреть гдето в регуляторах походу манжету заворачивает и стравливает давление при условии если сама система не травит ....
смотрите в доках устройство привода сцепления там клапан отдельный или нет ..... короче гдето там собака вам козни строит ....
как только это выловить, я то этого "поросенка" менял, как его в простонародии называют, ну это цилиндр гидравлический через который вилка выжимает, так что он новый стоит
м-да, надо подумать
