Aliks Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Да я так и собираюсь делать. Просто как бы проблема сначала была. Потом исчезла. А вот позавчера, когда на улице t поднялась до 40+ опять появилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис27 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Чтобы нагреть там масло до кипения нужно по буксовать в грязи , сидя не пузе.. Чтобы избежать этого не приятного момента почитайте чего не любит вариатор . У меня в жару тоже звуки . рывки проявляются . Вернее проявлялись. Добавив радиатор . тем самым убавил масла в коробке . Можно было не доливать. Там с завода на литр больше. . Сие проблема в том что в коробке избыток масла. Который так же плох для вариатора как и не достаток . Данное явление проявляется на автомобилях 13 года выпуска начала 2014. .. НУ а 2015 года авто у нас еще не продают по сей день!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис27 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 При какой температуре масла в коробке норма и какая считается перегревом?Минимальная рабочая 65. при 100 загорится не исправность . на перегрев. В вариаторе стоит датчик температуры масла. Греется масло очень сильно при езде свыше 130 км. в час. по этому не рекомендуется долго держать скорость на данном аппарате. По городу не успевает греться . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 А по торку видно эту температуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 А по торку видно эту температуру?я думаю эти данные относятся к коробке, и нужно забивать какие то специальные PIDы (адреса) датчиков, что бы читать параметры отличные от стандарта OBD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 В торке есть эта возможность, знать бы адрес Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В торке есть эта возможность, знать бы адресопять же в торке есть плагин для опроса задаваемого интервала PIDов ScanTool по моему называется, им можно попробовать просканить, может что и найдется. Только вот если найдется, то как определить что нашлось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Минимальная рабочая 65. при 100 загорится не исправность . на перегрев. В вариаторе стоит датчик температуры масла. Греется масло очень сильно при езде свыше 130 км. в час. по этому не рекомендуется долго держать скорость на данном аппарате. По городу не успевает греться . от куда такая информация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
