установка дополнительного радиатора охлаждения CVT
Добрый день, коллеги!
Судя по всему, не только у меня вариатор периодически издаёт странные звуки, как правило после длительного толкания в пробках и последующего ускорения. Притом у меня это проиисходит исключительно в тёплое время года, исключительно на хорошо прогретом автомобиле.
Официалы проблему обозначить не могут, ну и пёс с ними.
По моему скромному мнению, в коробасе перегревается масло, начинает пенить, в результате чего происходит не корректная работа фрикционов, что выражается в звуках на малых оборотах, а иногда, в особо трудных случаях и некоторым рывкам.
Ну да разговор не про это. разговор про доп. радиатор.
Решил сначала провести эксперимент на бюджетных деталях.
Был куплен радиатор кпп уаз патриот ( на Хантере такой же), метр бензо-маслостойкого шланга, несколько хомутов и всякие металлические полоски в строймаге.
Итак, приступим.
Первым делом снимаем пластиковую накладку под капотом, она на пистонах, с ними осторожнее, хрупкие.
Затем откручиваем декораивную решётку радиатора, держится на 6 или 8 гайках, доступ до них нормальный.
Таким образом, бампер снимать не надо.
Затем подогнал уазиковский радиатор, для чего пришлось укоротить его штуцера.
Из монтажных пластин изготовил простейшее крепление радиатора и подключил его после основного радиатора.
Для очистки совести долил в коробку 100мл. масла.
Результат превзошёл ожидания, коробка ведёт себя гораздо корректнее, чем до установки.
Ну ты кулибин-))) Молодец!
ставили радиатор дополнительный на систему охлождение радиатора (на систему охлождения коробки), на предыдущем авто с гидротрансформаторной коробкой, тоже масло перегревалось и тупила коробка - помогает
про масло не понял, просто долили - не хватало или ты как то систему подключил к маслу (что бы оно само охлождалось) ???
масло долил в коробку, т.к. добавил радиатор, т.е. лишний объём. По прикидкам, объём радиатора и шлангов как раз около 100-200 мл., вот и долил на всякий случай.
Но, думается, это всё малозначительно. Проверить уровень в коробке всё равно одному невозможно, требуется ассистент и, желательно, подъёмник. В тот день ничего этого не было.
Но ничего, буду менять масло скоро, там уже по уму залью всё.
а у коробки ничего и не поменялось.
По шлангам изменения следующие:
Со штатного радиатора снят шланг выхода ( он слева, если смотреть на радиатор спереди)
Этот шланг одет на верхний патрубок доп. радиатора.
Свободный патрубок штатного радиатора соединён с нижним патрубком доп. радиатора.
То есть, шланга потребовалось сантиметров 30 наверное.
Собственно, маслорадиатор уаза и был куплен по причине близко расположенных патрубков, с целью минимального вмешательства в штатную систему.
По уму, лучше использовать специальные радиаторы для акпп, благо их достаточно в продаже за терпимые деньги. Опять же, если по уму, то имеет смысл поставить термостат, чтоб перед зимой не лазить отключать допрадиатор.
Предполагаю, что осенью этим займусь.
При какой температуре масла в коробке норма и какая считается перегревом?
@физик,а как собрался определять температуру масла в коробке? по ощущениям чувствуется, тупить коробка начинает, у кого затягивать разгон у кого еще что. На гидротрансформаторной коробке у меня было что при том что постою на светофоре и при отпускании педали "тормоз" машина начинает катиться в сторону уклона дороги как буд то бы на нейтрали, и при нажатии на педаль газа происходил гидроудар и с толчка втыкалась 1 скорость и машина трогалась.
У меня такая проблема. Как в жару стоишь в пробках, так начинает пинать. Я тоже ссылаюсь на перегрев коробки. Так как в вечером прохладнее и проблем нет. Но мне переделка пока не светит. Гарантия.
@Aliks,езжай к официалам, пусть исправляют, не должно быть такого, может у тебя с уровнем масла проблема.
