Ystal Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 вот именно ...что ВСЕГДА!!!! а у меня получается провал при нагрузке ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 вот именно ...что ВСЕГДА!!!! а у меня получается провал при нагрузке ... Проверил сегодня с пристрастием. При заводке выдает 14В и медленно падает до 13,4В, примерно 10мин. При включении нагрузки (свет, кондер, обогрев) есть мгновенное падение напряжения в доли секунды и опять 13,4В. Но есть одна странность. Иногда при включении-выключении нагрузки, напряжение не возвращается к 13,4В а остается на уровне 12,5В При повторном включении нагрузки все приходит в норму. Может масса где-то мкнет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 на своей сейчас проверил,замерял на клеммах батарейки и + и - . на не заведенном двиге 12.7v, заведенный 14.13v-14.14v, БС+ДС+кондей во всех случаях 14.14v и не больше секунды падение напряжения на 0.1v(только при включении кондея на 0.3v) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 13.7-14.5 нормальное напряжение,можно сказать идеальное для аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystal Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 был сегодня у дилера.....ждемс теперя "москву".......ответ электрика на генератор..."бобик сдох".....вообщем как я и предполагал -шалит регулятор.....ждемс замены по гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulivar33 Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 был сегодня у дилера.....ждемс теперя "москву".......ответ электрика на генератор..."бобик сдох".....вообщем как я и предполагал -шалит регулятор.....ждемс замены по гарантии Удачи с ожиданием!!!Сегодня звонил по своей ласточке сказали в субботу будут собирать наконец-то Москва дала добро.Оказалось засвистел подшипник на первичном вале, дело по хорошему двух часов, а растянули на две с лишнем недели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystal Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Удачи с ожиданием!!!........ а растянули на две с лишнем недели.ну это у них как всегда......я вон бампер задний все с 29 апреля жду......такое ощущение что он из "москвы"......по 10 кругу вокруг планеты крутится да никак не приземлится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 мерил у себя на всех режимах,что все включено,что всё выключено,всегда стабильно 14.3.стоит как вкопанное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 мерил у себя на всех режимах,что все включено,что всё выключено,всегда стабильно 14.3.стоит как вкопанное.Блин, у кого ни спрошу у всех 14 с копейками, а у меня 13,6 на всех режимах с самого новья Вроде все нормально работает по электрике. Ремень не буксует, натянут нормально. Напишите у кого так же как у меня, хотяб примерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Поставил себе на торпеду часики с индикация температуры на улице и в салоне. А еще в них есть вольтметр. Подключил его к прикуривателю. При включенном зажигании - 12.7-12-5 Вольт, при запущенном двигателе в основном 14,3, иногда падает до 14,0-14,1.Не знаток тонкостей зарядки аккумуляторов в машине - но если у тебя машина нормально себя ведет при 13,6 не думаю что надо что-то ремонтировать... ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
