Перегрев двигателя
Привет всем!  Павел а помнишь  мою историю похожую на эту (ещё на кроссе) . Первое что приходит на ум , проверить наличие грязи между радиаторами. У меня там така шуба образовалась после катания по природе, что ОЖ выбрызгивалась полностью. Проверить эту зону легко за 15 минут.
Сегодня заметил когда включается вент на моей.Вот при таком положении стрелки вент начинает крутить.
  Показать контент
А вот при таком положении вент отключается,работает 5-7 сек.
  Показать контент
Да,как же замерить реальную температуру ОЖ? Градусник в радиатор?
Я знаю 100%, что при открытии крышки радиатора (у всех) выбрызгивается антифриз 50-150 грамм, система всегда под давлением!
Возникает вопрос, как проверить уровень - на холодном моторе, заводим и открываем крышку, не выльется ни капли(помпа откачивает жидкость и в радиаторе падает уровень, разрежение).
@Серега163, У тебя по другому, датчиков два и не много занижает. (до 2011 было два датчика, после один двойной).
Павел,интересно а почему у тебя вентилятор включается на 5 делении а у меня на 7 делении, а на 5 делении у меня выключаются вентиляторы
Может это всётаки из за термостата?
  В 28.05.2015 в 19:01, Сергей Семенов сказал:
как?
  artur2206888888 сказал:
В 2012 из-за не контакта, у меня включался тоже в красной зоне.
  В 28.05.2015 в 19:32, pavel43rus сказал:
как я понял ты просто кинул дополнительную массу на стойку, а где ещё есть масса? и на стойки родная масса была? а то когда машину купил сразу поменял всю подвеску в сервисе, может они мне ничайно какую нибудь массу и оторвали ведь наверно с того времени проблема с температурой и была
@artur2206888888, Ты тему про массы читал?! Там всё написано!!!
@artur2206888888, Да! Пару строк! Но эти строки помогли уже многим! В том числе и тебе, как я понял! И ты первый начал тупить... даже не проверив ничего, писал посты о том что дела не в этом(читай третий пост в этой теме). И я не умничал.. просто хотел помочь
Спасибо всем!!!!!!!!!!действительно дело было в массе,сегодня утром снял полностью провод массы он у меня шел к кузову и к двигателю,почистил его контакты и подсоединил обратно,и всё заработало!!!!!!теперь вентиляторы включаются во время а не в красной зоне,еще раз спасибо!!!!!!!!!
