FAnL Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 тут стабильно потеет и сыреет расширительный бачок, за 10000 подлил пол 0,5-1литр, немного конечно на такой период, но все равно не приятно, что вокруг бачка антифриз.И как? Вопрос решился?По поводу замены антифриза на более качественный. Прочитал ЗДЕСЬ: "Здравствуйте.1. Ориентироваться на цвет ОЖ при доливке нельзя. Единого стандарта нет, автопроизводители (а вслед за ними и мы, производители автохимии) красят каждый исходя из своих соображений.2. Вообще, доливать карбоксилатные антифризы к силикатным и наоборот - нельзя. Но чтобы Вас не сильно пугал мой предыдущий ответ Илье, замечу, что в основном проблемы возникают при доливе значительного количества G12 в систему охлаждения, в которой несколько лет использовался G11 либо при переходе с G11 на G12 без промывки - опять же, после длительной эксплуатации. Другие способы смешивания G11 и G12 менее опасны, хотя и, разумеется, тоже не рекомендуются.Итого, антифриз однозначно менять; При замене обратить внимание на наличие или отсутствие взвесей и осадка в слитом антифризе (сливать в чистую тару).Если осадка нет, значит, ни к каким негативным для двигателя последствиям смешивание пока не привело, промывка и проверка двигателя не требуется." Значит при переходе с G11 на G12 (в том числе с плюсами) надо промывать систему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 И как? Вопрос решился?да, прокладку (резина в 1мм где то) поставил на всю крышку (по середине разумеется вырезал под трубку отверстие), закрылась плотно, подтеки антифриза исчезли при чем оставил отверстие технологическое в крышке открытым. Значит при переходе с G11 на G12 (в том числе с плюсами) надо промывать систему.я бы сказал, что даже при переходе с G11 на G11 (например не знаете какой производитель залит был) тоже нужно промывать, так же и с G12, а в случае если антифриз знаете какой залит и меняете на такой же, то не обязательно, если просто хотите обновить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 я бы сказал, что даже при переходе с G11 на G11Не промывал, не видел в этом смысла, если бы лил G12+, тоже не промывал бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Тема вычищена. Всем спасибо за прошедшую дискуссию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
