замена антифриза на более лучший
Привет всем! По паспортным данным, если не ошибаюсь, 6,5 литра у нас входит антифриза (это наверное если с движка еще слить). Так что 4 литра это маловато будет! 6 литров самое то наверное.
Доброго всем времени суток! У меня назрел вомпрос. Где находится пробка слива на радиаторе? Если стоять лицом к машине, внизу под аккумулятором на радиаторе какой то барашек пластиковый вроде, это Та САМАЯ пробка, не?
А то сегодня решил посмотреть состояние антифриза. В расширительном бачке какой то мутно-бурый, а в радиаторе ярко-зелёный вроде нормальный. Не пора ли менять? Залит заводской, только доливал до уровня.
Да, пластиковый ,барашек.
отправлено с телефона
однозначно менять ) гадости плавать в системе не к месту)
а вообще мне не нравится эта система охлаждения, у меня был до этого ситроен, дк там расширительный бачок был проходящий, как бачок гура, в середине трубка (то что выдавливало в бачок) и в самом низу трубка, то что засасывает обратно, вот в такой системе застоя антифриза нет и потому гадости меньше оседает. и ни разу не закипел и ничего не вытекало, а тут стабильно потеет и сыреет расширительный бачок, за 10000 подлил пол 0,5-1литр, немного конечно на такой период, но все равно не приятно, что вокруг бачка антифриз.
всю гадость что выплюснуло, засосало обратно и поэтому вот такой рещультат:
__________
за все время эксплуатации ни чего не сыреет и не потеет. Попробуй крышку радиатора сменить
@Grin, не крышка радиатора сыреет, а крышка расширительного бочка - уже посоветовался с опытными людьми, тоже посоветовали крышку сменить попробывать.
Она не плотно закрывается! Откачай шприцом 50 грамм.
у меня за 10000 ушло с максимума до чуть ниже минимума и долил эту разницу недавно и все продолжает выбегать через крышку, и вокруг крышки антифриз и под бачком. а крышка нормально сидит, туго снимается, хорошо защелкивается, да и в ней есть отверстие для спуска давления. Антифриз хороший, AGA красный, двигатель не перегревается.
Вячеслав. А вот в этом узле протечек нет? Вполне возможно. И ещё, если забита трубка, уходящая в бачок от этого узла (вниз) или там что-то мешает, то при выходе антифриза под давлением в бачок, его просто может разбрызгивать, а не сливать вниз. За фото извинения. Нет по рукой ничего лучше, но завтра могу сделать.
